Проблем със спирачките
diesel1.6
Re: Проблем със спирачките
Вакуумът е еднакъв при ниски и високи обороти.
Вдига ли някакъв вакуум? Ако има, форсирай двигателя повечко за десетина секунди до половин минута без да натискаш спирачката. След това пробвай сервото - гасиш и вадиш тръбичката към сервото и трябва да изфъска.
BVLGARI
- Регистриран: 20 ное 2012, 19:48
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 1999,Ford Esckort 1.8 TD
Емииии не падат оборотите при натискане на спирачката,но първо като запали държи 800 оборота което е нормално после като загрее малко пада на около 500-600 и не ми се струва нормално,но въпреки това няма тенденция да гасне ами си ги държи тия 500-600 оборота! Дали е сервото незнам защото спирачката е нормално твръда при загасен двигател след като се запали мотора педала омеква доста обезвъздушихме я както спирачките така и ABS-а и сега е малко по-добре от преди ама педала пак е мек но не колкото беше и спира малко по добре не ''кове'' но спира и педала е съвсем малко по твърд при работещ мотор от преди да я обезвъздушим!Ако сервото е заминало нормално ли ще е при първото натискане педала да е мек при пускане и повторно натискане веднага педала е твърд и да спира по зле от колкото като е натиснат първия път?madboy написа:Напомпай педала на спирачката, при загасен двигател, докато стане твърд педала( два-три пъти трябва да е достатъчно).
Задръж натиснат педала на спирачката и запали двигателя- педала трябва да пропадне малко. Ако не, значи сервото е аут. Май така се проверяваше..
Ако сервото изпуска, не трябваше ли да се отрази на оборотите на двигателя, натискането на спирачката(да падат към гаснене)?
BVLGARI
Проблема е решен!Оказа се че разпределителният вал на клапаните е прецакан даваше 5 мм луфт смехме го заедно със сервото и вакуум помпата и всичко си е ок сега вече мога да се похваля с напълно функционираща кола
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
