междуосие и "следа" на Ескорт мк6
- opex
Не мога да намеря нещо в нета, някой ако има данни по хайнес или сервизна книжка междуосието /от център до център на предно и задно колело/, както и ширина на следата отпред (от диск до диск?) и ширина на следата отзад (барабан до барабан?) всичко в стандартни условия. Мерси.
- Nebhotep
Re: междуосие и "следа" на Ескорт мк6
Междуосие: 2525 мм.
Следа отпред: 1440 мм. при стандартен размер гуми и джанти
Следа отзад: 1455 мм. при стандартен размер гуми и джанти
- opex
мерси
edit: А стандартните джанти с какво ЕТ са за да разбера как ще се промени ако сложа ЕТ35 например
Последна промяна от opex на 03 яну 2013, 20:53, променено общо 1 път.
- Nebhotep
Последна промяна от Nebhotep на 04 яну 2013, 08:48, променено общо 2 пъти.
- opex
@paci и други модс - линка всъщност си беше ОК проблема е, че е 'невидим' - ние виждаме само да пише 'изображение', но ако цъкнем "цитат" за отговор на поста линка се появява. Мисля, че е някакъв роблем на самия форум, може да го хората, които го обгрижват.
