ABS и TCS светят постоянно
- mondeo 95
- Регистриран: 23 мар 2011, 20:52
- Модел на автомобила: ford mondeo
Здр имам проблем мондео 94 комби ABS и TCS светят постоянно но ABS си работи някои ако е имал такъв проблем помогнете благодаря предварително
kapacitet
- Регистриран: 27 дек 2011, 12:44
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 v
- Местоположение: Разград
Re: ABS и TCS светят постоянно
и при мен така да ги ева,само че АБС ми не работи,проверих всичко остана само моторчето да профилактирам
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Обикновено, тези светлинки са сложени да ти привлекат вниманието и след като се почешеш по главата, да не отиваш при врачка или да питаш по форуми, а да посетиш сервиз и там да диагностицират проблема със специализирана апаратура. Така най-точно ще се разбере, кое кара лампите да светят.mondeo 95 написа:Здр имам проблем мондео 94 комби ABS и TCS светят постоянно но ABS си работи някои ако е имал такъв проблем помогнете благодаря предварително
ABS системата разчита на датчиците по колелата и на стабилността на захранването. Ниско напрежение заради голяма консумация/неработещ алтернатор/слаби връзки, дефектен датчик/скъсани проводници и какво ли още не, но най-точно - с диагностика.
kapacitet
свалих модула на абс под сервото,всичко е буквално като ново,няма зацапани връзки или елементи,поставих го обратно ама ниц не бачка пущината.По това време се занимавах със смяна мотора на ланчиа капа и поставих нейният акумулатор и след час абс сработи ,добре но след 5 дена пак светна ,,,,,,,подозирам че има слаба връзка някъде защото преди време прогоних трите точки на масата и си сработи и пак изчезна,после свалях таблото на бушоните пръснах с конт. спрей и пак сработи ,,,,,,,,,,,,,,,,,губи тоците ама ???????????????????????????? диагностиката не показа проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
