Волана следва неравностите по пътя!
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 16 окт 2011, 04:21
Волана следва неравностите по пътя!Тоест при неравност волана се върти наляво надясно.Сменени са тампоните на стабилизиращата щанга с оригинални от МП.Направен е баланс и нови втулки за летите джанти като се установи че едната гума може да е леко крива и ги обърнаха лява и дясна не знам какво правиха...Вибрации няма на определена скорост.Волана избяга една идея надясно и за държиш права линия трябва да го държиш леко в ляво.След реглаж в МП и като ми казаха че уж всичко е у ред за 1000км волана дойде в същото положение.Волана се върти нормално на место(нито леко,нито тежко),връща се при завой и реагира веднага наляво и надясно.Проблема е че след 90км в час колата почва бързо да следва неравностите по пътя и се получава ефекта на никакъв контрол и играене наляво надясно и все едно съм във въздуха.Тия дни махам гумите и ще видим дали ще идат отзад или в коша.Ще сложа зимните и ще пиша пак.До тогава дайте идей.А и друг майстор гледа окачването като сменяше тампоните на щангата и каза че е бетон.Колата има леко изтървал амортесьор,но не чука на метал,само поскърцва.
essex
Re: Волана следва неравностите по пътя!
Мнение от essex » 16 окт 2011, 11:13
Снощи забелязах че за да държа права посока волана е завъртян леко на дясно като пролета правих реглаж на предницата в Маргела. При мен има нещо такова като при теб, като е на коловози пътя и се боря защото той си хваща пътя който го кефи и това е :oops:
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 16 окт 2011, 17:46
Така както описваш се получава при значително нарушена геометрия на предницата-луфтове, недобра регулировка. Добре е също да се проверят амортисьорите. При проблем с амортисьорите колата се люшка във всички посоки, при неравности на пътя, особено при повишаване на скороста. Както ти описваш. Ако чакаш амортисьора да започне да "чука на метал" работата е изтървана отдавна. Аз бих се насочил към тези неща.
essex
Мнение от essex » 16 окт 2011, 18:54
Значи аз смених всичко по предницата, отидох на реглаж и човека който миналият път ме отпрати защото шарнирите и тампоните на носачите бяха изключително зле, даже ми показа какъв луфт има :shock: след като смених, кормилната рейка, макферсоните, целите носачи със оригиналните шарнири ( шарнирите са здрави като ново менте което сега си взел от магазина за смяна) и след това отидох и каза че е пефектно , погледна и задния мост и там бяха супер нещата,за малко да забравя след всичко това колата и със 140 км/ч със пуснат волан си стоеше перфектно на пътя :D: сега обаче от 2-3 седмици започна да чука рейката, сега забелязвам че не се държи така стабилно, както каза колега волана следвва неравностите по пътя или както аз казах коловзите, за да държи права посока леко надясно е завъртян и още по лошо че правя лек ляв завой със 80 км, даже не бих го нарекъл завой а просто пътя си е така извит, съвсем леко навътам волана хваща си пътя и понякое време започва да дърпа наляво, при което втръщам на дясно и така постоянно трее да корегирам. Само да намеря време ще разнища тая рейка защото определено е опасно и краино неудобно :evil:
А тъкмо бях свършил с ремонтите по тъпата кола :oops:
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 17 окт 2011, 03:00
Равносметка:Кола на 16 години,малка,не е за дълги пътувания.
Цени:
амортисьор преден Монро 101лвX2(давам му 2 години макс по тия кратери)
Лагер+тампон макферсон 41лвX2
Прахозащитен комплект 32лв
Труд....
Е аз да не карам БМВ мама му стара.Осраха се с теа цени на частите.Май колата е за коша.Жалко за мотора.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 17 окт 2011, 11:03
"Цените на резервните части за автомобили са 50 пъти по-скъпи отколкото на парче във фабриката"- заглавие от вестник 24 часа. :idea:
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 17 окт 2011, 23:11
Днеска направих следното.Предните гуми отзад.Зимните отпред с железните джанти.Волана се изправи.Има малко луфт на амортисьора нагоре надоло ще го мислим скоро и него.
muro85
Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Мнение от muro85 » 24 фев 2013, 19:49
Колеги кажете като пуснете волана на софийските пътища (не говорим за павирана улица като Цар Борис 3 ) на къде ви дърпат колите?
big_v
Регистриран: 10 юни 2012, 19:23
Модел на автомобила: fiesta mk4 98
Мнение от big_v » 27 фев 2013, 22:02
Честно казано и двете ми вървят направо като пусна волана...или поне първите 20 м :) или до момента в който някоя от гумите не влезе в яма :)
essex
Мнение от essex » 27 фев 2013, 22:25
big_v написа:
Съгласен съм с колегата :) при мен лагерите на макферсона са за смяна, при откачена главина доста трудно се върти макферсона дори и с 2 ръце.
Преди няколко седмици от любопитство реших да погледна носачите, след като го размърдах с една щанга се оказа че просто на ръка се движат нагоре и надолу, бяха се отлепили всички тампони и жестоко омекнали, а не са се скъсали както обикновено странно :shock: ? Смених носачите и гумите спряха да следват неравностите по пътя :D:
След като се загледах за някакъв надпис на свалените носачи се оказа че нищо не пише и че имат леки разлики от оригиналните дето сложих, преди време когато слагах тези ментаци въобще не погледнах какво пише на тях само видях че шарнирите са нитовани и си мислех че са оригинални :mrgreen:
Лошото е че когато слагах болта на лявия шарнир, въобще не го бях нагласил и от бързане да сглобя колата, просто реших че ще набия болта, след като не влезна с чука го извадих и нагласих шарнира, а резбата на болта смачкана, сложих болта с малко по голямо усилие навих гайката но сега имам тропане точно от носача някъде, не се появява винаги но се чува точно метал в метал и си мисля да подменя болта, защото може и да съм го закривил, като не може да се стегне добре шарнира, той и си подскача нагоре и надолу като удря болта може би :lol:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
