Полуоска
yourself
Регистриран: 10 сеп 2012, 07:12
Модел на автомобила: escort
Полуоска
Мнение от yourself » 09 апр 2013, 17:57
Здравейте, имам проблем ако някой може да помогне ще съм ви благодарен. Ония ден ми излезе полуоската (предна лява), даже не разбрах кога е излязла запалих колата направих един завой и нямах скорости нито една и чувах старанен звук видях че ми е излязла полуоската. Не видях как е хваната по точно не можах да разбера как е хваната към карето. Сложих я пак обратно и сега пак нямам скорости това нормално ли е или е станало нещо с скоростната кутия и сега не знам какво да правя моля ви дайте идеи. Благодаря предварително.
Колега, напиши си в заглавието на темата каква е колата?
Примерно Ескорт 90г. 1.6 90к.с.
Попълни си и профила, това само би помогнало.....
Така въобще не става ясно, за каква полуоска става дума!
Re: Полуоска
Мнение от ЯЛТА » 09 апр 2013, 18:31
Водиш я в сервиз.
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Re: Полуоска
Мнение от mi6o » 09 апр 2013, 20:14
Здравей. Имах Ескорт 98-ма. При него външното каре се държи за полуоската със зегерка. Вътрешното не знам как се държи,защото не ми се беше налагало да го отварям. Може би и то е със зегерка,но не съм сигурен,някой ако е свалял да каже. Като сменях съединителя свалях полуоските заедно с каретата,а те се държат също със зегерки към скоростната кутия. Става въпрос за вътрешните карета. При тебе от къде е излязла полуоската.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
