Въпрос за 15-ки на Сиера
Rick
Мнение от Rick » 09 авг 2006, 21:07
Колеги искам да си взема още едни джанти обаче тоя път 15-ки щото тия 14 нещо ми се виждат малки на Сиерата. Въпроса ми е какви размери трябва да са, отвори и т.н., има ли нещо по-специално което трябва да знам?
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 11 авг 2006, 11:52
Ами 4х108 са отворите за болтовете.Централния не го знам колко е, но гледай да не са с високи гуми, примерно 65 височина (195x65x15). Ще започне да ти обръща предния калник ако при пълен ляв или десен леко друсне.Между другото какво стана с бронята?
Мнение от cossy » 11 авг 2006, 15:37
Мнение от chains » 11 авг 2006, 17:24
Старата ми Сиера 1.8тд си дойде от Швейария с 15 ки и гуми 195/60R15 и си вървеше ок. Имаше много як външен вид, много стабилно стъпваше и спрямо сиерата на баща ми беше доста по-висока от земята и неровностите по нея.
Rick
Мнение от Rick » 12 авг 2006, 01:56
Мерси, и аз съм се насочил към 195/50 или 55 за гумите.
Бронята още не съм я регулирал, защото нямах време след посещението ми в един сервиз за диагностика където ме уплашиха за един теч на скоростите, което в последствие излиза фалшива тревога ама май си загубих времето.
billy_boy
Мнение от billy_boy » 24 сеп 2006, 17:24
Аз съм с 195/60/15 височината при мене я няма но... При мен не може да се пъхне прав пръст при калниците но не опира нито при завои нито при дупка нито в единия нито в другия. Заради окачването е така. но и според мен 195/60/15 ще и стоят добре и на твойта. ;)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
