Леко тропане отзад на лявата гума :(
Djosa
Регистриран: 29 сеп 2013, 17:31
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 dtci 2004
Мнение от Djosa » 18 дек 2013, 17:00
здравейте :) от извесно време като се качи някои отпред до мен и чувам леко тропане отзад в ляво или като мина през някоя неравност но не постоянно и всеки път ... днес излязох и разклатих колата отгоре с ръце отзад отляво и се чува леко тропване но не разбирам и не знам от какво може да е колата ми е форд фюжън 1.4 цдти 2003 :(
Благодаря предварително предложете какво да напрая :roll:
[URL=https://matchnow.life]Actual Women[/URL]
chistacha
Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Re: Леко тропане отзад на лявата гума :(
Мнение от chistacha » 19 дек 2013, 10:26
От много неща може да е. Скоро да си свалял главина? Може да е незатегната гайка на главината. Хвани гумата в горната част и започни да я клатиш само нея, като идеята е да не клатиш много самото купе. Ще се разбере дали проблемът е към гумата някъде или към купето.
Откачено гърне също може да почуква при такива поклащания. Хвани си аспуха и го разклати лекичко за да провериш какво е положението. Ако чуеш същия шум, значи е от там.
Амортисьор не чука. Трябва да си му скъсал тръбата за да почне да ти чука, та едва ли е от там. Но виж, тампони по амортисьорите може да са виновни за странния звук. Можеш да провериш за някоя бутилка или нещо из багажника, което да ти прави тая мизерия.
Djosa
Мнение от Djosa » 19 дек 2013, 21:54
мерси приятел утре като отивам на работа ще видя някои от тези работи да ги пробвам ...
Относно да съм свалял главина или нещо такова колата я взех преди някои месец и само гумите си смених но със същите джанти са :)
П.С. - а да питам как да си натегна ръчната спирачка :)
chistacha
Мнение от chistacha » 20 дек 2013, 08:19
За ръчната - тука не знам, някой по-наясно с фюжъните може да каже. Иначе с такива потропвания могат да са причинени от много неща. Спомням си на старата ми кола, си мислих за заминали тампони на амортисьорите, защото при рязък завой чувам пукане от дясно. Отивам при майстора обяснявам му кво-що и се почва едно гледане, натискане с щанги, бутане дърпане и няма и няма. Всичко е наред. Накрая като дойде баш-майстора, погледна отгоре и репликата беше "Връзвайте ги тея клаксони малко, де" :D: Целият проблем беше счупена стойка на клаксона и той потропвал в ламарините наоколо :D: Та и при теб може да е такова нещо, иска гледане :)
Djosa
Мнение от Djosa » 20 дек 2013, 21:36
аха добре приятел :) ще гледам какво става че днес беше много студено -8 и неми се занимаваше като видя какво става ще пиша :)
Djosa
Мнение от Djosa » 26 дек 2013, 18:43
здравеите пробвах да клатя и така нататък ... значи като хвана калника с ръце и подпра крака на гумата и почна да дърпам с ръцете леко и да натискам с крак се чува тропане леко казаха ми че може да е лагер :? Весели празници
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 02 яну 2014, 21:50
Djosa написа:казаха ми че може да е лагер :?
Все пак провери дали е достатъчно затегната гайката на главината.
Djosa
Мнение от Djosa » 04 яну 2014, 21:51
това ми беше първата работа но аз като я взех и не тропаше но след извесно време ми я дигнаха с паяка и тогава взе да тропа но скоро се сетих тия педали нещо са ми направили :( маи маи :)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
