джантите от Pegeout стават ли за escort
- Ivelin21
- Регистриран: 14 дек 2008, 17:46
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 98
- Местоположение: Велинград - Пловдив
Здравейте малко тъп въпрос но не искам да рискувам та джантите от pejo стават ли на ескорт знам че мейдуболтвото на форда е 4х108 ако не се баркам моля някои да ми обясни ако може щото някои ми беше казал че може да са малко хлабави
InReal
- Регистриран: 29 мар 2014, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Fiesta
Re: джантите от Pegeout стават ли за escort
Аз си мисля, че и на пежо са 4x108 пък, ако отвора на главата е по-голям ще си купиш втулки.
- Ivelin21
Офсет /ET/ в мм ?
Централен отвор ?
А тези неща колко трябва да са за да станат за escort
Централен отвор ?
InReal
Колкото по-голямо е числото на ЕТ-то, толкова джантата излиза навън, съответно ако е по-малко влиза по-навътре.
Това е централен отвор, а за размерите колегата ти е пратил таблицата.
Escort - 4x108, ET 35to45, централен отвор 63,4. Ако нещо бъркам моля колегите да ме поправят.
- baro
Да поправя колегата от последния пост,ЕТ то колкото е по-голямо джантата се приближава към амортисьора и обратно колкото е по-малко излиза навън.По темата,междуболтовото разстояние при Пежото о Ескорта е едно и също.Има разлика в централния отвор ,на Пежото е по-голям ще ти трябват втулки.Погледни ЕТ-то и широчината на джантите какво е.Ако е към 20 може да опира в калника при товар.По таблицата ще се ориентираш най-добре.
- bateto_toshko
И двете са 4x108 , но на форд централния отвор е по-малък с около 1-2 мм от този на пежо.Това беше и причината да не мога да си сложа джантите от форда на пежото
....обратното обаче е възможно , само трябва да гледаш офсета на джантите да е близък за да не опре в някой апарат
- Ivelin21
Благодаря за отговорите тези които гледам са ет42 това значи ли че няма да стане щото на таблицата пише 35-45 или това влизат всички мейду тези числа и това 6j или 7j какво точно значи
- baro
Това е широчината на джантата ,тоест какъв размер гума ще влезе. С това ЕТ ми се струва че ще е доста близо до амортисьора,може и да опира.
- Ivelin21
http://olx.bg/dzhanti-aluminievi-14-za- ... -i48851017#
Колеги кажете тези според вас ще станат ли за ескорта момчето което продава джантите каза че само трябва да си сложа гайки с конус и няма да има проблем а централния отвор им е 65 кажете вашето мнение щото сам се спрял на тези джанти и дали ще мога да ги карам без втулки ?
- baro
Здравей,джантите ще станат. Но трябва да си сложиш втулки иначе ще товариш шпилките. Едни втулки са към 20 лв мисля.
Филипов
- Регистриран: 13 дек 2006, 23:34
- Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Ghia
- Местоположение: Плевен
И какъв е смисъла? За 20 лв ще си купи 2 джанти каквито трябва и няма да се налагат никакви упражнения.
Между другото наскоро смених дискове и разбрах че половината ми зимни джанти били от фиеста, леко им е различна кривината и вече не стават за отпред с новите дискове. На старите си работеха.. За отзад няма проблеми. Визулно трудно ще ги отличиш.
Няма страшно, до Зимата накладките ще намалеят и пак ще стават, и аз имам няколко такива, та знам.Филипов написа:...., леко им е различна кривината и вече не стават за отпред с новите дискове. На старите си работеха.. За отзад няма проблеми. Визулно трудно ще ги отличиш.
