Проблем с волана...Моля за помощ
athila
- Регистриран: 25 ное 2007, 18:43
- Модел на автомобила: alfa romeo 166 2.4JTD
Здравейте, както си карах днес и волана изведнъж запече .Като го понапъна с много сила завива все едно прескача някакво зъбче вътре . Почти е невъзможно да се кара колата, от какво може да е ? Карето на кормилния път може ли да е от него? Автомобила е Форд Фиеста mk3 1989 г.
- Doin
Re: Проблем с волана...Моля за помощ
Карето на кормилния прът.
Намираш го, смазваш го хубаво и ако няма ефект го сменяваш.
peigera
- Местоположение: Бургас
А преди това тропало ли ти е?
athila
Тропаше още като взехме колата преди 5-6 години
Но сега се скапа вече... днес го смених и всичко е наред сега. Сложих Birth-40 лв ,незнам солсо ще изкара ?
ssteiss
- Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Здравейте и аз ако може да попитам за съвет, само че за Форд Ескорт 1992г. Като за начало все дърпа на дясно колата, а съм ходил на стенд няколко пъти и казват, че всичко е перфектно, а за да се движа в права линия трябва да го държа леко завид на дясно !!! Другото което е проблем, че от време на време сам придърпва на ляво или на дясно, зависи от завоя ....? Таа кажете какъв може да е проблема, защото това второто направо си е опасно при по-висока скорост ...?
- backstage1978
- Регистриран: 03 авг 2011, 15:54
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 Ghia X 2.0
един приятел имаше същата история...дърпаше му,ходи на реглаж,казаха че всичко е наред..оказа се крива предна гума.смени ги и всичко се оправи..та,може и това да е проблема щом стенда показва вярна предница
diesel1.6
Нееднакви тампони по предницата (може и задницата) на ескорта, или някой повреден и затова криви и завива.
ssteiss
ами за гумите си мислех и аз че може да е от тях, за това ги смених, само че същата история, а за тампините трябва да ги видя по тия дни. Благодаря за съветите, ако се сетите за още някаква причина може да споделите
rscossworth
- Регистриран: 06 яну 2008, 13:26
- Модел на автомобила: Escort
