13" Джанти на Форд Ескорт'96?
christgo
Регистриран: 29 авг 2006, 09:27
Модел на автомобила: Форд Ескорт'96 1.8TD
Мнение от christgo » 27 окт 2006, 17:16
Привет колеги,
Тази година си купих Форд Ескорт'96 (последният Ескорт). И трябва да го обзаведа с зимни гуми...
Джаните в момента са 14" (гуми 185/60/R14)
Реших да не купивам нови джанти а да използвам 13", които имам от предишния Ескорт'84.
Свалих задната гума на "новия" Ескорт и проверих дали всичко е наред. Всичко съвпадаше затова си купих 4 зимни Ласа 175/70/R13.
Натоварих ги в багажника и ги доволен прибрах в гаража да чакам да стане по студено...
Преди няколко дена обаче ми си стрелна една много неприатна мисъл: "Ами аз не проверих дали предната спирачна система ще влезе!?!"
Затова свалих предна гума и сложих 13" джанта. Джантата влезна на магия. Спирачната система е буквално на милиметри от джантата. Проверих дали някъде опира някъде. За щастие НЕ!
Все пак ме притеснява дали ако сменя накладките с нови дали няма да опре?
Неподвижната част от системата е на милиметър от джантата, а подвижната (която дължи накладките) има ок. 6-8 мм пространство.
Моля ако някой има Ескорт като моя (с ABS и вентилирани дискове) и го кара с 13" да сподели имал ли е проблем. При дупки или други ситуации.
Dundee
Мнение от Dundee » 27 окт 2006, 20:03
Миналата зима карах с 13-ки, железни джанти. Гуми 175/70 R13. Не съм имал никакви грижи. Само провери да не би на дъртите ескорти джаните да са по-тесни. Като на фиеста. Широчината май се отбелязваше с буквата J. Мисля че нашият размер е 6J.
christgo
Мнение от christgo » 28 окт 2006, 14:31
10x Dundee
Всичките джанти са еднакви оригинални Ford.
Размера, който е означен на тях е 13"x41/2J.
Гумаджиите казаха, че няма никакъв проблем да се сложат 175/70 гуми (и така и направиха)
Интересно ми е каква е реалната разлика (в см) между 6J и 2J...
В момента няма какво друго да направия освен да си карам с тях. Това което ме успокоява е че явно има и други 13" (по-широки) джанти за Форд, ката че ако имам проблеми ще се наложи да търся джанти а не нови гуми :)
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 28 окт 2006, 14:56
Не са 2J,а са 4,1/2J,което ще рече 4,5J-това им е широчината!От 4,5 до 6 има доста голяма разлика!На моето мондео примерно зимните гуми са на 5,5Jx14"!Така че 4,5 ми се струва тесничко :roll:
А,175/70 могат да станат и на 5,5J!
Мнение от HACKO » 28 окт 2006, 17:19
Мойта също е с вентилирани дискове, а джантите стандартно са 13", така че не би трябвало да имаш проблем.
christgo
Мнение от christgo » 28 окт 2006, 18:44
Благодаря Ванка за уточнението. :)
Таман се чудих че 2 инча са само 50,8 мм! и как може да се монтират 175мм гума. :shock:
Разликата между ждантите на Dundee и мойте са цели 38,1 мм., което ми се струва много. Гумата ще е много ")" все едно че е мека и се чудя дали няма да се износва прекалено много!
Трябва ли да си търся други джанти, ако искам да си запазя гумите за по-дълго? :roll:
Dundee
Мнение от Dundee » 28 окт 2006, 20:49
Уупс, излъгал съм те!!! :oops: *167* 6J трябва да е ширината на джантите 14-ки.
Таблицата е от стр. 190 на ТАЗИ КНИЖКА.
christgo
Мнение от christgo » 28 окт 2006, 22:50
Благодаря на всички за съветите и коментарите.
От таблицата излиза че джантите ми за с 12,3 мм по-тесни от каталожните такива за 175 гума.
Ще карам така, пък ще видим...
Kocko
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J
Мнение от Kocko » 29 окт 2006, 03:42
5,5J бяха старите ми джанти 175х70х13 пасваха идеално. 4,5 мисля са за Фиеста 155х?х13 по спомени. Аз в мометна съм на 185х60х14 при 6J джанта.
Трудно влиза тази джанта в тази гуми. Ще ги съсипеш! Според мен се извърти из моргите и намери нещо широко като джанта. Аз моите железа ги бях купил по 15лв и бяха жестоки. А иначе зимните гуми Ласа, само добри думи съм чувал за тях. Иначе летните (имах високоскоростния Impetus)... мнооого недоволен :)
christgo
Мнение от christgo » 29 окт 2006, 14:56
Още веднъж благодаря на всички за коментарите и съветите...
Единственото, което ме вбесява е че в БГ трябва да разбираш от всичко и не можеш да разчиташ на "майсторите".
Все пак предварително занесох джантата на гумаджиите да кажат дали става. И те о да! разбирасе че става!
А сега какво се оказа че е било по-добре да си купя и джанти!
Както и да е...
Приятен ден на всечки
T punchev
Мнение от T punchev » 29 окт 2006, 16:07
На моя ескорт сложих лети джанти от сиера(оригинални) но ми опираше спирачния апарат( моята е с АБС) и се накожи да сложа фланци!
BadAngel
Мнение от BadAngel » 29 окт 2006, 17:28
фланци е добро решение :)
Играчките се променят,
момчетата - не.
The seven
Мнение от The seven » 29 окт 2006, 19:32
BadAngel написа:фланци е добро решение :)
Ъъъъъъъъъъъ ?
на кое викаш е добро решение ? А сетих се сигурно иде реч за онези пари с който искаш да помогнеш на колегата от Русе да си вземе кола !
Поздрави
BadAngel
Мнение от BadAngel » 30 окт 2006, 00:03
The seven написа:
Ъъъъъъъъъъъ ?
не, не искам :)
момчетата - не.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
