Спичачни дискове- Какви?
crifri
Регистриран: 21 мар 2011, 04:27
Модел на автомобила: Focus
Мнение от crifri » 04 окт 2014, 17:26
Здравейте колеги, става въпрос за Ford Focus комби 1999 1.6 бензин със ABS.
Налага се да си поръчам предни спирачни дискове от някой сайт, защото на мястото където живея, няма в наличност.
Дисковете с които съм в момента са вентилирани. Тъсейки попаднах на различни видове и цени, със/без ABS и тн.
Проблема е че инфо за ABS има само на солидните дискове.
Въпросът ми е дали всички вентилирани дискове стават за ABS, и ако не как да разбера.
Ето и линкове към някои дискове, предполагам че ще бъде по-лесно.
http://www.buycarparts.co.uk/stark/7306527
http://www.buycarparts.co.uk/metzger/1820164
http://www.buycarparts.co.uk/bosch/7309448
http://www.buycarparts.co.uk/trw/2189269
Благходаря предварително.
martin1977
Модел на автомобила: Ford
Re: Спичачни дискове- Какви?
Мнение от martin1977 » 04 окт 2014, 20:48
Не знам спирачните дискове какво общо имат с АБС-а? И какво значи вентилирани? Ако имаш предвид двойни и по средата вентилирани, което е правилно наименование вентилирани - ако по каталог са ти такива, значи не можеш други да сложиш така или иначе. Ако имаш предвид на дупки /ако не се лъжа се наричат перфорирани/ това вече са някакви тунинг изпълнения, които си плащаш и според мен няма смисъл за набутване. Виж по каталог и взимай, но компромис с качеството не прави.
Мнение от ЯЛТА » 04 окт 2014, 21:05
TRW.
Ghost_Rider
Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Мнение от Ghost_Rider » 04 окт 2014, 21:15
ATE
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 04 окт 2014, 22:11
Brembo , Ate , Ferodo те тва са марките.
Като свалиш предна гума диска плътен ли ти е или не.
Без значение диска дали е плътен или вентилиран не са заимно заменяеми защото 1-во накладките са със различна дебелина и апартите са други.
Дали са с АБС или не не зависи от диска а от една магнитна гривна и един фатчик които седят отзад(по спомен) на диска.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 05 окт 2014, 00:41
Там където живее май карат с TRW или Mintex.
crifri
Мнение от crifri » 05 окт 2014, 04:29
martin1977 написа:Не знам спирачните дискове какво общо имат с АБС-а? И какво значи вентилирани? Ако имаш предвид двойни и по средата вентилирани, което е правилно наименование вентилирани - ако по каталог са ти такива, значи не можеш други да сложиш така или иначе. Ако имаш предвид на дупки /ако не се лъжа се наричат перфорирани/ това вече са някакви тунинг изпълнения, които си плащаш и според мен няма смисъл за набутване. Виж по каталог и взимай, но компромис с качеството не прави.
Двойни са и по средата вентилирани. Колкото до АБС, и аз не знам какво е общото та затова питам, защото докато търсех, на някои дискове пишеше, че са за коли с АБС, на други че били за без АБС... но явно дисковете нямат отношение към АБС, както чета по-долу.
Благодаря на всички :-)
Ще поръчам TRW другата седмица, дано пристигна бързо, че старите съвсем са заминали, а карам всеки ден :roll:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
