Скърцане при движение по инерция - Фокус 1.8 tdi
stojan
Регистриран: 29 апр 2014, 17:16
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
Мнение от stojan » 16 дек 2014, 15:53
Здравейте, от няколко дни забелязах, че нещо отпред вдясно е започнало да скърца много неприятно, но само при движение по инерция и скорост до 40-50. В началото не беше толкова осезаемо, но днес се засили доста. Дали е нещо по ходовата част или може би накладките? Някой ако е имал такъв проблем моля да сподели.
Eastbourne
Re: Скърцане при движение по инерция - Фокус 1.8 tdi
Мнение от Eastbourne » 16 дек 2014, 16:54
Може да е лагер. Провери и дали са ти натегнати хубаво болтовете на гумите. От тампон също прескърцва, но при неравност.... Накладки, дискове не са ти нови, нали?
stojan
Мнение от stojan » 16 дек 2014, 17:17
Не, не са нови. Накладките и дисковете са сменяни преди повече от година.
ShnapSa
Регистриран: 04 сеп 2012, 03:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI
Местоположение: с.Сърнево обл.Стара Загора
Мнение от ShnapSa » 13 яну 2015, 00:52
Имам абсолютно същия проблем и се появи като смених почти всички тампони ...
Междодругото при мен скърца когато е по-топло времето при 0 или под нулата няма скърцане ..
Аз съм с Ескорт 1.8 ТД 96-та
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Мнение от G2233 » 13 яну 2015, 08:17
И аз го имам това скърцане. При мен е от силеновите втулки на стабилизиращия прът
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
