При най-малкото докосване на спирачката се задейства abs-a
adrian_m
Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
Модел на автомобила: Focus
Мнение от adrian_m » 09 юни 2014, 18:38
Здравейте колеги,
Може ли някой да ми каже защо при най малкото докосване на спирачката се задейства abs - а?
При задействан abs може ли да поднесе предницата?
milen_rz
Регистриран: 25 окт 2007, 00:38
Модел на автомобила: Мондео 2.0 TDDI
Re: abs
Мнение от milen_rz » 22 ное 2014, 12:37
Зимата като падне снега колега ще разбереш, Ако ти е мил живота на теб и околните по добре не я карай така.
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Re: abs
Мнение от koinov_bg » 22 ное 2014, 12:47
А гумите случайно да са вид "галош" ?
Казва го защото един майатор който много уважавам ми разясни следното АБС-а е самостоятелна система не контролируема от нищо друго освен от нея.
Ако дефектира по един или друг повод тя е направена така,че да се самоизключи.
Тоест имаш проблем с АБС мозъка му се включва и го премахва.Тоест почваш да си джиткаш колата без АБС и почва да ти свети една жълта лампа на таблото с надпис АБС.
OgiDogi
Re: abs
Мнение от OgiDogi » 22 ное 2014, 14:23
adrian_m написа:Здравейте колеги,
Системата за разблокиране на колелата чете непрекъснато информация от датчиците, във вид на брой импулси за единица време и ако има разминаване в броя от дадено колело над определен процент, реагира адекватно.
Замърсени датчици, които дават различен брой импулси към модула, могат да доведат до задействането му при всяко натискане.
Друга причина може да е смяна на колесен лагер, при което да е повредена магнитната гривна (за Ford Focus) и пак да се получава различен брой импулси.
Идвали са ми с една Alfa-Romeo за диагностика след смяна на каре с гривна и същото оплакване - всяко настъпване на педала в движение задейства ABS, на място няма проблеми. Нямаше грешки по модула и датчиците, което говори за изправна система. Посъветвах ги да свалят старата гривна и да я сложат на новото каре, с което проблемът беше отстранен.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
koinov_bg
Re: abs
Мнение от koinov_bg » 22 ное 2014, 17:32
И на мене това ми дойде на акъла,ама човека не се оплаква от виене на лагер и "щракащо" каре....
Незнам...На всички модели Сонати и Маджентиси го прай тоя номер.Тръгне ли лагер чатка АБС-а яко и другото което там ми правеше впечатление е,че скоростомера даваше не-вярна информация.
OgiDogi
Re: abs
Мнение от OgiDogi » 22 ное 2014, 18:52
koinov_bg написа:И на мене това ми дойде на акъла,ама човека не се оплаква от виене на лагер и "щракащо" каре....
Не те знам, колко теми наведнъж четеш, ама никъде в тази не виждам да се е споменавало виещ лагер или щракащо каре.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
владислав досев
Регистриран: 21 юли 2013, 11:05
Модел на автомобила: ford fiesta
Re: abs
Мнение от владислав досев » 20 яну 2015, 21:20
Колеги, получи се при мен подобен проблем днес! На два пъти за около 5км се получава следния проблем! Нали знаете ако се натисне до долу педала на спирачката как се усеща abs-a същото усещане и леко пързаляне при сравнително сух път. Проблема е обаче че не натиснах до долу а доста леко даже а и скороста беше около 30км и щях да заносам един човечец на пешеходната направо не спря колата и трябваше да мина на 20см от него. Викам никъде няма да ходя прибирам се и след малко пак същата работа.Става въпрос за Фиеста 2004 ,гумите са чисто нови зимни карам ги от 2-3месеца и са от сравнително висок клас.Течноста е ОК а накладките ги смених преди около 5-6 хил.км. Чудя се да не би сега като се разтопи снега и с целия този пясък по улиците да не би това да е проблема ама едва ли. Ще се ходи на сервиз ама е на 5-6 км и направо ме е страх...
Re: abs
Мнение от DigiPro » 20 яну 2015, 21:29
владислав досев написа:...
Колега гледам, че си от Търново. Най-вероятно нямаш проблем. Просто сутрин е леко влажно и това в комбинация с прашните ни и кални улици е равносилно на каране по лед. И при мен редовно сработва ABS-a, a по завоите и ESP. Гумите ги карам едва втора зима, а колата е на 28 хил. км. и със сигурност няма проблем със спирачките. Пробвай следобед като поизсъхне на широко и равно когато няма други участници на платното пак и съм сигурен, че няма да има проблем.
владислав досев
Re: abs
Мнение от владислав досев » 20 яну 2015, 21:39
Благодаря много, дано това е проблема ,но за всеки случай в събота на сервиз и ще ви споделя какво ще ми кажат!
Re: abs
Мнение от madboy » 20 яну 2015, 21:53
Тамън вчера се хвалих на paci, че навръщане от работа беше голям екшън. Първа - тракшън, лампи по таблото светкат; Втора- пак същото, колата иска да се сурка. Първия път даже си помислих, че съм минал през локва масло. Днес вече свикнах да спирам само с ABS-а.
А миналата седмица като усетих лизготията, си дрифтих нарачно на един завой без ръчна. Широко, празно и лъзгаво- тоя път се получи. :lol:
Не знам тая година какво фърляха по улиците, но такова чудо до сега, не бях ял.
Re: При най-малкото докосване на спирачката се задейства abs-a
Мнение от madboy » 08 сеп 2015, 16:06
Кой бушон трябва да се махне, за да се изключи ABS-а?
Фокус МК1 2,0
Този, който е F11 30А е за помпата на ABS, другите F21 20А и F30 7,5А не знам каква им е функцията за ABS.
Малкия трябва да е всъщност за ABS модула.
Мнение от madboy » 08 сеп 2015, 18:56
Махнах F30- светнаха всички лампи и колата спира без грижи.
Светнаха лампата за ABS и тази за ръчната. Съответно и тракшън контрол нямаше. :D:
dj_nako
Регистриран: 27 дек 2013, 16:42
Модел на автомобила: Mondeo mk3 2.0 TDDI 2001 Ghia
Местоположение: Пловдив / Бяла Русенско
Мнение от dj_nako » 20 окт 2015, 16:45
имам същия проблем. имам тема, но все още нямам решение.
Смених АБС блок, проблема започна да се появява по рядко но пак го има.
Тествахме датчици, скорост, показания и всичко работи, но проблема го има.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
