Форд Фокус 2004 (Дизел)-стържещ звук от предно дясно колело
- BeorianaD
- Регистриран: 24 юли 2014, 10:23
Имам следния проблем - силен стържещ, скърцащ звук, идващ от предно дясно колело, сякаш нещо се трие в нещо, ритмично е, на оборот на колелото. Случва се при движение на автомобила, карайки по-бавно - с 10 км или с 5 км - се чува по силно и по-дълбоко стържене. Все едно нещо затяга. При по-бързо каране - се чува ритмично, според скоростта, цъкане, сякаш по-слабо. Сменени са: тампони на двигателя, биалетки, лагери и др., но не е открит друг проблем. Проверени са накладките. Накой имал ли е подобен проблем? Неприятният шум не е при натискане на спирачката. Засилва се при завиване на дясно, на ляво също го има и е доста силен. Имам чувството, че на празен ход е най-силен.
Eastbourne
Re: Форд Фокус 2004 (Дизел)-стържещ звук от предно дясно колело
Виж дали са натегнати болтовете хубаво, може и да имаш лагер за смяна и да вие
- BeorianaD
В първия сервиз ми смениха:
- биалетки (2 бр.);
- тампони на двигател - спря някакво тресене, което имаше леко;
- лагер на задно колело;
- имало е проблем със спирачен механизъм - бил е блокирал на задно дясно колело, нещо е изпилено по накладката и е оправено;
Вчера във втория сервиз смениха:
- главина на предното дясно колело, от където чувам стържещия звук. + лагер на същото колело.
Ин тотал до тук - 800 лв. Промяна никаква!!! И не знаят от какво е!
За какви болтове става дума, за да попитам дали са прегледани? четох в някакъв чуждестранен форум за някакви части - които предпазвали да не влиза прах и пясък, можело да е влязъл пясък някъде си ... и да стърже?!
- биалетки (2 бр.);
nikipeto1
- Регистриран: 01 юни 2013, 17:50
- Модел на автомобила: fiesta
Зад спирачния диск имаш един кръгъл предпазител от ламарина,виж дали той не опира в диска и да издава този ритмичен шум.
Eastbourne
Закарай я тогава при някой от форумните майстори. До сега не съм видял един негативен коментар и си разбират от работата.
Такива дето говорят от това може да е, от онова може да е, да сменят всички части и накрая да си дала един куп пари и резултат никакъв - бягай на далече.
- ieiei
При смяната на лагера(колелото) провериха ли лагера на полуоската(опорен,висящ или ,както се казва)?
Ако не ходи да го проверят(обикновенно стига до разпад)
- BeorianaD
Кои са форумните майстори?:)))) Може и да съм ходила.
- BeorianaD
Добре, благодаря!!! Ще питам!nikipeto1 написа:Зад спирачния диск имаш един кръгъл предпазител от ламарина,виж дали той не опира в диска и да издава този ритмичен шум.
Този шум в движение ли е или на място?BeorianaD написа:...... Имам чувството, че на празен ход е най-силен.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 71#p470686BeorianaD написа:Кои са форумните майстори?:)))) Може и да съм ходила.
