Пак за хидравликата!
VHP
Регистриран: 27 апр 2006, 11:08
Модел на автомобила: Mondeo Diesel 1.8 TDI 1996 Ghia
Мнение от VHP » 09 ное 2006, 21:26
Преди около 2 месеца сменях ремъците за вентилацията и там каквито други има, без агренажния ремък.
От тогава като навия волана в крайно ляво или дясно се чува свирене на ремък. От около месец пък като въртя на място волана се върти доста трудно и се тресе целия, като съм движение нямам никакъв проблем. :(
Може ли някой да ми каже от какво става така?
Дали помпата на хидравликата почва да сдава багажа?
И чувал съм че има някакъв филтър при тази помпа, дали трябва да се смени филтъра ако сменям хидравличното масло?
evg2
Мнение от evg2 » 11 ное 2006, 17:06
От смяна на ремъка, не вярвам да се е счупила хидр.помпа,провери дали не е твърде хлабав?
Това са признаци на неопънат ремък.
VHP
Мнение от VHP » 12 ное 2006, 17:17
Мерси за идеята! още утре ще проверя
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
