Твърд педал на спирачката на фиеста 1.3 мк3
SteveTheTV
- Регистриран: 14 апр 2015, 15:45
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 MK3 '94
Имам си аз една Фиеста - чудна! Нали колкото може да бъде чудна една фиеста..
Дай да минем на проблема > Сядам си в колата паля, пускам радиото, тръгвам си, легнал полицай, натискам спирачка - ***
.. Помпам я набирам се на нея, минавам през полицая разтрисайки се с 40 и след 5 секунди педала е ок.
Това става само при студена кола и се проявява предимно зимата. Течността за спирачки е наред, накладки са сменяни ...
Сега някои ще кажат сервото не ти е наред, ама наред си е (най-вероятно)
Въпроса ми е - някакви други идеи ако имате ще е супер да ги споделите
.. Помпам я набирам се на нея, минавам през полицая разтрисайки се с 40 и след 5 секунди педала е ок.Това става само при студена кола и се проявява предимно зимата. Течността за спирачки е наред, накладки са сменяни ...
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
Re: Твърд педал на спирачката на фиеста 1.3 мк3
.....или проблем със спирачната помпа...... или някаква механична задръжка на педала.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
...ама спирачната течност не е сменяна отSteveTheTV написа:...
А тя е хигроскопична (събира влагата от въздуха) и с времето събраната влага от тежестта си стига до цилиндърчетата, където евентуално понякога замръзва (въх, що не ми работят спирачките). Затова се препоръчва на всеки 2 години да се проверява течността и при съдържание на вода над 2% - да се сменя.
- ieiei
Провери вакума към него (в другия край)Сега някои ще кажат сервото не ти е наред, ама наред си е (най-вероятно)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
