Предни амортисЬори
GORO76
- Регистриран: 17 юли 2007, 23:38
- Модел на автомобила: FORD focus C MAX-1,6 115ks
- Местоположение: St.Zagora
Предни амортисЬори
Някой знае ли предните амортисЬори на фокус C MAX 2005 и на фокуса дали са еднакви,че ми трябва един десен.
Последна промяна от madboy на 21 май 2015, 10:15, променено общо 1 път.
Причина: Често се греши употребата на буквата „ь“ при писане. „Ь“ се пише само след съгласен звук, и никога след гласен или в началото на думата (тогава слагаме „йо“): „Пеньо“, „Теньо“, „синьо“, но „Йовчо“, „Българийо“.
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Предни амортисЬори
Да, еднакви са. И са специфични ляв и десен. Но да се сменя само 1 амортисьор.... глупост голяма....
GORO76
другия ми е като нов,а този издъхна в една дупка.
- KOss
В такъв случай става. Успех!
Eastbourne
Пиша в темата на колегата, тъй като и на мен ми предстои подобна процедура. Взех колата (форд фокус ц-макс 2004 г., 1.8, 120 кс.) с два различни амортисьора, но тъй като ми предстоеше обслужвания, газ, гуми, то отложих смяната им за по-късен етап. До сега не ми се е налагало да сменям амортисьори на колите, които съм карал и имам някои въпроси:
1. Необходимо ли е при смяна на амортисьорите да се сменят и други части освен закупените 2 броя предни амортисьори?
2. Какви, каква марка: monroe, sachs, KYB, други. От изчетеното има положителни отзиви и за трите
3. От къде, тъй като има много ментета и да не стане така, че да изпуснат след някои месец?
4. Препоръки къде да мина на стенд след смяната за гр. София
Благодаря на отзовалите се
GORO76
Купих си амортисьори старлайн за 60лв бройката с три години гаранция и за сега се държат прекрасно.Говорим за предни амортисьори.Преди 3 год. на старата кола си взех монро и единия издаде багажа.Затова сам решавай.Друго няма какво да се сменя.Аз сам си ги сменях,ако го правиш сам гледай да не извадиш полуоската.
Eastbourne
Сигурно има голяма разлика в качеството, все пак изброените от мен за бройка върви 130-150, докато другите са 60 за брой.
Сам едва ли ще се справя,а и нямам време да се занимавам. Майстор ще ги прави
