Скърцаща задница на фокус мк1.5 комби
newworld
Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Мнение от newworld » 14 юли 2015, 17:58
Момчета, клатих всичко, което бе могло да скръцне, но без резултат. Мина ли през спящ полицай в момента на слизане на задницата се чува едно тънко изскърцване отзад като на метал. Кое е най-вероятно да скърца и как да го хвана? Ще се радвам на идеи и насоки...много ми е дразнещо.
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Re: Скърцаща задница на фокус мк1.5 комби
Мнение от teoto » 14 юли 2015, 19:58
Задни биалетки?
newworld
Мнение от newworld » 16 юли 2015, 12:11
Привидно след тест с лост всичко е здраво ... пръсках всичко с ВД40 и не спря дори за миг.
toniboy
Мнение от toniboy » 16 юли 2015, 19:14
Колега знам ,че става дума за фокус но аз съм с фиеста мк3 -94 г. и при мен го има точно същото скърцане. Оказа се прахоуловителя на заден десен амортисьор, тампона с чашката от горната страна над пружината, Провери и при теб да нее същото .За ориентир като цена -за фиестата комплект прахоуловители двата са 35 лв нови. Не вярвам за фокус да са повече.
Аз го разбрах като качих колата на един бордюр и при слизане с задните гуми се чу .Един приятел гледаше задните гуми и така го хванахме като изкърца задна дясна в момента на слизане .Явно при разпъване и сгъване на пружината тампона играе в чашката а като е на място колата се вижда че има луфт за разлика от левия.
Не съм сигурен дали и притеб идва оттам но все пак.
newworld
Мнение от newworld » 18 юли 2015, 20:37
Звучи много възможно! Ще проверя и това.
aspasia
Мнение от aspasia » 19 юли 2015, 11:21
На стабилизираща щанга има две тампончета тях провери ли ги напръскай ги и виж дали ще скърцат.
newworld
Мнение от newworld » 22 юли 2015, 22:07
Първо за тези тампончета си помислих и ги пръсках с ВД40 ама файда никаква... Може и да не е било достатъчно въпреки, че ги облях доста. Ще пробвам пак.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
