Тропане отпред
radosten
Регистриран: 19 яну 2010, 15:27
Модел на автомобила: ford fokus 1.8 16v
Тропане отпред
Мнение от radosten » 27 авг 2015, 10:12
Колеги имам странно тропане отпред в дясно, рециклираха рейката смениха биалетките един тампон на десен носач, дългият накрайник който влиза в рейката, провериха цялата предница, но тропането си остава, ако някой има идеи, моля да помага, благодаря предварително.
Колата е Форд Фокус 1.8 бензин 99 г.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Re: Тропане отпред
Мнение от Milcho » 27 авг 2015, 14:22
Амортисьор или тампона му.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
opex
Re: Тропане отпред
Мнение от opex » 27 авг 2015, 15:46
тампон на стабилизиращата
Doin
Re: Тропане отпред
Мнение от Doin » 27 авг 2015, 21:05
И аз залагам на тампон на макферсона.
radosten
Re: Тропане отпред
Мнение от radosten » 08 сеп 2015, 10:50
Тампона на макферсона не съм го сменял, но ми направи впечатление, че имам луфт в главината, като натискам гумата с крак има чукане.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
