Поднася при ускорение
ravenman
Регистриран: 19 май 2007, 15:58
Модел на автомобила: .....
Местоположение: Добрич-София
Мнение от ravenman » 16 мар 2017, 12:11
Здравейте, колеги.
От близо две седмици,когато ускорявам колата поднася. Усещането е,като попадане в заледен участък на пътя. Това се случва при скорост,около 50-60км.
Предположих,че са амортисьори,но - не. Когато натисна предницата,не се получава типичното люлеене на изпуснали амортисьори. Не знам къде да търся проблема,а в събота ми се налага да пътувам в провинцията.
Моля ви,кажете предположенията си,за да мога да оправя това поднасяне в предницата.
Няма разбити шарнири, или накрайници. Просто не знам,къде да търся...
Когато дойде краят,винаги се сещаме за началото!
Когато всичко отиде подяволите.....не отивай и ти!
lubomirov89
Местоположение: Левски
Re: Поднася при ускорение
Мнение от lubomirov89 » 16 мар 2017, 13:44
Тампоните на носачите са ти заминали.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 16 мар 2017, 17:20
ravenman написа:
16 мар 2017, 12:11
Здравейте, колеги.
Ако дърпа надясно, е заден тампон на ляв носач и обратно. Би трябвало при спиране да усещаш и натиск във волана или колата да дърпа в обратната посока на тази при ускоряване.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ravenman
Мнение от ravenman » 16 мар 2017, 18:52
Колега OgiDogi,колата поднася наляво, а усещането е също,като да речем предна лява гума попада на парче заледено място на пътя. Случва се при ускорение,а при спиране това поднасяне го няма. Предницата не "тропа". Просто не ми се иска да сменя цялата ходова част от предното стъкло към коша,за да разбера къде е проблема. Казвал съм и преди - лесно е да отида в някой сервиз,да ме одрусат еди-колко си пари за измислени диагностики и други подобно щуротии
Мнение от HACKO » 16 мар 2017, 19:20
Ами точно за този проблем, диагностики не ти трябват, обаче и от форума не можем да ти помогнем. Трябва Око да види, Ръка да пипне.
ravenman
Мнение от ravenman » 16 мар 2017, 19:36
Благодаря ви все пак за предположенията.
Като открия проблема - ще пиша.
ravenman
Мнение от ravenman » 24 мар 2017, 02:54
Здравейте колеги!
Когато се ходи на лекар, винаги трябва да се чуе и второ -трето мнение от същият специалист. Така е и с колите ни. Искам да благодаря на колегите отзовали се . Проблемът беше,че тампона на преден десен носач си беше отишъл..
Би следвало темата ми да се изтрие,но може да бъде полезна за някой,на който се появи същият проблем,а не е прочел решението - при поднасяне/изхвърляне наляво ,или надясно - това са тампони на носачите.
Още веднъж благодаря!
Затова са форумите,да се избегнат излишни диагностики,прегледи и ходене по мъките,докато не се открие проблема.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 24 мар 2017, 06:48
ravenman написа:
24 мар 2017, 02:54
... Проблемът беше,че тампона на преден десен носач си беше отишъл...
Май съм познал :D
OgiDogi написа:
16 мар 2017, 17:20
Ако дърпа надясно, е заден тампон на ляв носач и обратно...
ravenman написа:
16 мар 2017, 18:52
Колега OgiDogi,колата поднася наляво,...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ravenman
Мнение от ravenman » 24 мар 2017, 15:01
Да,позна, но когато човек не разбира,винаги е - Тома неверни
Не съм искал да подценя знанията и уменията на никого. Просто не разбирам и не се срамувам ,като кажа,че не зная.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 70 госта
