Задни носачи Фокус
- Fiesta_ribarka
- Регистриран: 19 яну 2011, 15:25
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8TDDI
- Местоположение: Враца
- Регистриран: 26 юни 2012, 20:57
- Модел на автомобила: focus 1.8 tdi
Re: Задни носачи Фокус
Здравейте,колеги. Вчера сложих зимните гуми на фикуса и забелязах,че задницата му е разчекната и летните ми гуми (задните) са за бракуване,а това им беше втори сезон,но аз съм си виновен,защото хлопаше и скърцаше отдавна,а аз усилвах музиката . И сега трябва да реша проблема,преди да прецакам и зимните.Планът ми е да сменя всички шарнири и тампони по задницата и предницата. Въпросът ми е лесно ли се избиват тампоните на носачите (разполагам с винтова преса и чук над 5кг.) и откъде намерихте болтове за подмяна. Има ли вариант да не ми се наложи да сменям болтове (колата е внос от Германия ). Утре започвам да събирам частите,а ще ги сменям към края на седмицата. Има ли някакви други,тънкости за които да внимавам.
Бива ли го качеството на тампоните от горепосоченият сайт.
- Fiesta_ribarka
лесно се избиват и лесно се набиват, тези болтове който регулират задния мост ги търсиш по моргите, стават от Ауди А4, ако не намериш от фокус, моя Форд е от Италия и рязах почти всички болтове, смятай при теб как ще е, но дано ти се развие всичко
Тампоните от сайта който съм пуснал са вече на 10хил. и няма проблем
- Регистриран: 06 май 2012, 23:30
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
Колеги какви са отзивите ви от тампоните на http://www.dbk-dimitrov.com, за моя фокус гумите взема да стоят леко разкрачени та явно е време за смяна на тампони , гледам че в сайта имат комплект с тампони и комплект с болтове, доволни ли сте от качеството им. Железата на носачите и болтовете ми са ок нямат ръжда.
Преди 20к смених тампоните с двете уши на Moog оня ден пак се разтропаха погледнаха ги на канала и видяха че са се разкъсали. Каквито и да вземеш по нашите дупки няма да издържат защото пътища нямаме!
До сега тампони по фокуса за 135000км не са сменяни, както е купен от магазина, хм може и да купя от мотофое щом алтернативите изкарват такива смешни километри а за пътищата си е вярно не караме все пак зилове и газки.
Не знам дали се сменяват, може би-да, но със сигурност няма да развиеш нито един от болтовете които ги държат.
Сериозно ръждясват всичките болтове на задното окачване. Личен опит. Може бе чрез нагряване с оксижен да се развият, но греенето пък носи други последствия.
Сменят се с хидравлична преса за другите двете малки щанги едната дето е като сърп извита видях какви са номерата на тампоните само на долният носач не можах да намеря информация иначе има тампони ама такава марка не открих във България.
https://www.drive2.ru/l/6991835/
https://www.drive2.ru/l/3559214/
https://www.drive2.ru/l/10318211/
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
https://www.ebay.co.uk/itm/FOR-FOCUS-MK ... yawaxMxmiw
https://www.ebay.co.uk/itm/FORD-FOCUS-M ... SwWTRWua92
https://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus-M ... SwTA9X6omk
Ето го целия кит от и-бей за задното окачване и решавате въпроса! Поръчах го и дойде за 6 дни и всичко старо изхвърлих ! Пружини и амортесиори пак от и-бей за 1/3 от цената в БГ и то с доставката . Тотал всичко под 500 лв.
Това само доказва че при нас дерат кожи и нищо друго!
за толкова дълго време,
Днес ми ги смениха тампоните има тампони и за долните носачи където са пружините оставям парт номера
Тампоните за долните носачи при пружините :
Delphi-TD1028W 2 броя
Delphi-TD10W 2 броя
Тампоните за двете щанги които са извити като сърп са 4 броя общо и за двете:
Lemforder-3194001
Тампоните за правите щанги са общо 4 броя и за двете:
Lemforder-3193801
Delphi-TD10W 2 броя
Lemforder-3194001
Lemforder-3193801
- Fiesta_ribarka
там се прави реглаж, нали знаеш
Реглажа е направен веднага след смяната на тампоните в сервиза дето ми ги сменяха имат и машина за тази цел. Иначе не мога да позная колата няма залитания и подскачания при висока скорост стои стабилно.
- toniboy
- Регистриран: 21 мар 2008, 17:20
- Модел на автомобила: ford C MAX 1.6 TDCI /109 к.с / 2009 г
- Местоположение: Бургас
Е супер, точно от това имам нужда, Трябва да сменям двата тампона на задните носачи при пружините.
Само дето за тази процедура в Бургас няма сервиз в които да ми ги сменят. Или по точно в 5 и повече сервиза ми обявиха цифра от 500 лв само за труд отделно частите - тоест тампоните по около 30-40 на тампон.
Преди Коледа някъде беше даже един ми каза, пич не се занимаваЙ с тея тампони направо я хвърляй за скрап тая кола , та кои ги кара тея фордове, фокуси, мокуси- иди си купи някоя нормална кола.
И така още си я таркалям скърца трака, явно заради два тампона ще поема към своя път,
Всички болтове на задните носачи ръждясват безобразно яко, това е проблема на задното окачване. Трябва да се грее с оксижен, за да могат да се развият, а после е най добре всичко да се смени с ново-нови носачи-всичките, и реглаж. След това знаеш че 10 години няма там какво да се прави.
Ужас кви са тези цени на мен ми взеха за цялата работа за труд 120 лева като им оставих колата сутринта и вечерта мия докараха.toniboy написа: ↑18 фев 2018, 10:45Е супер, точно от това имам нужда, Трябва да сменям двата тампона на задните носачи при пружините.
- Регистриран: 21 фев 2013, 11:59
Здравейте , купих си комплект тампони за задното окачване на фокус 2 комби и ми предстои смяна в гаражни условия може би. Питането ми е каква е тази драма с болтовете сега , ясно режем ги да речем обаче после от къде си купувате болтове? Доколкото виждам са М12х1,75 резба те са си стандартни м12-ки клас 10,9 и могат да се купят с подходящата дължина от която и да е железария , така ли е или се бъркам нещо ?
И второ , гайките на въпросните болтове , свободни ли са или са заварени към гредите ,и ако са заварени като отрежем болта всъщност ще се наложи да отрежем и гайката за да освободим цялата връзка.
За този реглажния комплект болт-гайка ясно че трябва да се купи но за останалите ми е питането .
Благодаря предварително на отзовалите се .
Благодаря ти много но изглежда не са съвместими със МК2 комби , поне така ми излиза тука :
https://www.ebay.co.uk/itm/Assembly-Kit ... #vi-ilComp
По руските форуми пише че на фокус-2 слагат точно тези а на този линк пише че стават поне така виждам https://mccar.pl/zawieszenie-tyl-ford-f ... 90968.html
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
