Въздушно,хидравлично или регулируемо окачване
keniq1988
Регистриран: 23 фев 2015, 23:13
Модел на автомобила: Форд Мондео Мк3 комби TDDI 85Kw 115к.с.
Мнение от keniq1988 » 29 апр 2018, 07:48
Здравейте.Някой правил ли е промени в окачването на мондео мк3 . Зарибиха ме за въздушно окачване,но четох по форумите че си има своите минуси. Хидравличното не го разбрах много,кое как се случва.А регулируемото май трябва да си нося един ключ и да залягам да си го свалям или вдигам?
Интересува ме кое е по удачно като вариант и кой поставя такива неща.Идеята е като съм паркирал или карам по хубав път да си я снижа,а на село пътя е ужас и ще трябва да е повдигната.
Потупването по гърба е само на няколко сантиметра от ритник в задника!!!!!
Re: Въздушно,хидравлично или регулируемо окачване
Мнение от ЯЛТА » 29 апр 2018, 13:38
Регулируемото окачване е за ралита- реглаж според етапа-терена. Хидравличното окачване французите вече го изхвърлиха поради трудоемката поддръжка. Но виж въздушното окачване отдавна е навлязло дори и при камионите-тежкотонажните. Въздушното е и най лесно за поддръжка.
Но за монтаж на лека кола ще ти трябват и доста пари...............Въздушно окачване.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 апр 2018, 19:17
Не са ли те учили като видиш таралеж, да не си го слагаш в гащите?
Пружината действително е тъпо нещо и не работи добре при всякакви условия. Обаче има едно предимство- нЕма как инДЖЕнера да я окендза с електроника! Тя си е желеЕзо. Докато във всички изброени от теб варианти всеки ташунко има безкрайно поле за изява и може да си сигурен, че е вложил вътре цялата си противоречива душевност в пълнота и с особено внимание върху детайлите.
Въздушното действително беше много хубаво окачване. Преди МБ да направят еърматика. Там се видя много ясно, че поне на европейския пазар няма идея, която да не може да се съсипе.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
