Проблем със спирачната система при Фиеста 1.3i 1991г.
rp53
- Регистриран: 05 юли 2019, 13:42
Уважеми колеги,
Притежавам Форд Фиеста 1.3i, произведен през 1991г. Антиблокиращата система е с механичен модулатор, задвижван с ремъци от полуоските.
При плавно натискане на спирачния педал системата работи нормално. Проверката на спирачен стенд показва нормална работа и на четирите колела. Сервоапаратът работи - проба при неработещ двигател.
Проблемът се появява при рязко натискане на спирачния педал. В тази ситуация педалът става твърд, спирането е неефективно и понякога е съпроводено с блокиране и разблокиране на едно от предните колела в процеса на спиране. Ако продължа да карам бавно или изчакам спрял, проблемът изчезва и се появява при следващото рязко спиране.
Моля за съвети колеги, които са имали такъв проблем и са намерили обосновано решение.
- fordmaniac
Re: Проблем със спирачната система при Фиеста 1.3i 1991г.
С този проблем се сблъсках преди доста години с моята кола. На Ескорта отказа единият канал при здрави ремъци, оказа се самия модулатор. Опитах да го разглобя, ефект никакъв. Капсулован и неремонтируем модул. Нов нямаха желание да ми доставят от Форд и единственото решение е премахване с изработка на тръбички по поръчка.
Поздрави.
Поздрави.
rp53
Благодаря за съдействието.
