Повдигане на Ford Focus 2005-2006
Токе
Регистриран: 17 мар 2021, 14:24
Мнение от Токе » 09 юни 2021, 11:52
Смятам да заприхода един Форд Фокус комби около 2005 година, дизел. Целта на колата е да ходя на работа и другото важно за риба по дупки и неравни терени.
Въпроса ми е може ли да се повдигне колата отпред и отзад и с колко?
Виждам, че фабричния им клиранс е 170 мм, но комбито е по дълго и ще закача.
Целта ми е клиранса да стигне 190-200 мм.
Възможно ли е, какво е нуждно и колко ще струва ориентировъчно?
Благодаря предварително.
F Focus
Re: Повдигане на Ford Focus 2005-2006
Мнение от F Focus » 09 юни 2021, 20:23
Виждам, че си от Пловдив-там има добра офродаджийска фирма-"Гладиатор", която основно се занимава с повдигане на МПС-та :D
Търсиш повдигане малко под един инч, което не би трябвало да е проблем, но им намери контактите в нет-а и после пиши, че и на мен ми се върти нещо такова:)
Предполагам подходящи подложки под/над пружините ще е достатъчно. По-скъп вариант е смяна на пружините-в с.Крън, Казанлъшко правят по поръчка качествени такива на човешки цени-обаждаш им се, казваш марката, модела, двигателя, годината на п-во и желаното повдигане. В най-лошият случай може да се наложи да отидеш дотам с по една предна и задна пружини, ако нямат информация за оригиналните-височина, дебелина и брой витки. Отдавна не съм офродаджия и съм затрил телефона им и името на фирмата не си спомням, но не е проблем да ги намериш в нет-а.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 10 юни 2021, 10:33
И аз да се включа. Моя трактор от подписа Фокус МК3 2015 Facelift стърже малките легнали полицаи като за световно, а ако има товар в колата 99% се чува и приличен удар. Също така бордюрите са пречка :) Ако паркирам до по-висок немога да излеза от колата .... Миналата година говорих с Fordmaniac на тази тема и ми предложи подсилени пружини. Марка не мога да кажа защото такива работи за автомобили не помня.
Повдигането ще е около 1-2 сантиметра (поне такъв спомен имам) Комплекта пружини 2 броя излиза 200 лева, но все още не съм си закарал задника да му оставя колата да се действа. Тъй че ако сменяш само предните не мисля че ще струват повече от 200 лева, а за отзад евентуално подложки ако е съвместимо (грам не разбирам просто предполагам, че може се комбинира отпред пружина отзад подложка)
Мнение от pepy1 » 10 юни 2021, 12:00
А замисляли ли сте се, че може просто самите пружини да са си изпяли песента? Има нещо наречено "умора на метала" Просто си сменете пружините с нови, ама качествени - не ментаци за отбиване на номера. Вижте си и амортесьорите, ако все пак всичко е наред, тогава мислете за повдигане!
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 10 юни 2021, 13:29
За жалост при мен са така пружините. Няма им нищо просто защото е Facelift са решили и височината да е като на RS ... според този сайт:
https://www.car.info/en-se/ford/focus/m ... 5312/specs клирънса е 140 mm което са 14 см ... айде да са малко повече
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
