Разлика в гумите
kolev70
- Регистриран: 11 сеп 2015, 12:11
- Местоположение: гр Цар Калоян
Разлика в гумите
Добра вечер колеги и колежки. Ако предните ми гуми са по-високи от задните,какво ще стане.едните са на 65,а другите на 70.
Re: Разлика в гумите
Ще питаш "защо ми светна ABSа"?
- MamaMy
- Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
- Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
Ако не си 4х4 няма да има проблем. Това са 5% от широчината и е в рамките на допустимото износване на гумите.
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен
F Focus
Това са 5% от ВИСОЧИНАТА(радиуса-респективно диаметъра), а не от ширината на гумата, което за що-годе съвременна кола със системи за стабилност ще е проблем!
И е важно да се упомене за каква кола иде реч, като се пита! Инак за Жигули няма да е проблем!
Последна промяна от F Focus на 15 ное 2021, 18:24, променено общо 3 пъти.
F Focus
За Протокола и за незнаещите припомням-първото число от размерите на една гума е ширината и в милиметри, второто число е височината и на борда в процент от ширината(първото число), и третото число е вътрешният и диаметър в инчове(1 инч-2.54см.)
- MamaMy
Или с други думи 70% - 65%= 5% от ширината в мм
Ако е 5% от височината, числото в мм е още по-малко.
Пример гуми 205/70/15
5% от 205мм=10,25мм което е дълбочината на грайфера при една добра зимна гума. Или с други думи казано, ако резервната гума е зимна, при износени летни гуми ако спукаш една и сложиш резервната, АБС- вдига грешка. Е, не е точно така колега. Все пак АБС-а не е измислен и направен от форд за да е някаква извънземна технология точно в тези коли. На повечето пише Бош. Ако може да се вярва на специализиран сервиз има още две популярни марки. Това означава, че в повечето коли функционира по един и същи начин.
- MamaMy
Иначе да, прави сте, а аз греша. Допуска бил 3%, а не 5%
F Focus
Поздравления, че си признаваш грешка, което е рядкост тук, а и не само!
Занапред чети и гледай повече, самообразовай се, което в днешно време не е никакъв проблем-дано да имаш желание, вместо да слушаш всякакЪви приказки от типа " Бай Тошо монтьора така каза".
Що-годе съвременните коли нямат нишо общо с "Лада"-дано не го разбереш по трудният начин.
С най-добри чувства-Пламен.
- MamaMy
Ами винаги съм готов да си призная грешката. Проблем с Лада не съм имал никога защото не съм имал такава
за моя радост. Карал съм с различни гуми Омегата си 95' и не съм забелязал никакви проблеми с АБС-а. Служебния Дъстър няколко дена вървя с патерица от друг автомобил. Разликата беше толкова фрапантна, че колата седеше накриво. Проблеми също не е имало.
Става дума за личен опит. Когато гръмнеш гума на магистралата и ти помогнат да се прибереш не проявяваш капризи. Не знам дали ме разбрахте. Относно четенето, не се притеснявайте. От 50-те ми години 40 не съм спирал да чета и да се уча, но поговорката е да питаш патило, а не учило.
Като взехме да "си посипваме главите с пепел", да кажа и аз.
Това което писах не е задължително и при тази разлика в размера е повече хипотетична, но е възможна, особенно ако колата има и ESP. Тука във форума преди време е имало подобни питания и винаги се е стигало до разлика в размера на гумите.
