Грешка C1195
- Регистриран: 04 ное 2011, 07:43
- Модел на автомобила: focus
Грешка C1195
Здравейте, след ремонт на рейката дава грешка C1955. На таблото свети жълто power steering malfinction. От какво може да е ?Колата е c max 2009 1.6 tdci.
- Местоположение: sofia
Re: Грешка C1195
Погледни конектора/буксата на помпата.Почисти, напръскай с контакт спрей, намести добре.
- deathstorm
- Status: На линия
Re: Грешка C1195
Грешката е за сензора за ъгъл на волана, така че се ориентирай към него. Не знам къде е на C-max, на фокус е точно където кормилния прът влиза в рейката. Може да са забравили да му включат букста след ремонта.
Re: Грешка C1195
Проверен е. Незнам дали не е нужна някаква калибрация, след като е изваждан този сензор. Помпата не е пипана, но ще погледна буксата.
Re: Грешка C1195
След седмица без проблеми, лампата светна за постоянно и под грешката пише: Постоянно отворена верига ! Ще има проба-грешка
Re: Грешка C1195
След смяна на въпросния сензор (датчик) в рейката със оригинален hella/trw от автоморга, засега проблем няма !
- deathstorm
- Status: На линия
Re: Грешка C1195
Браво за обратната връзка, дано се е решил проблема.
