Натягане на ръчна спирачка- как става
Иван Атанасов
- Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
- Местоположение: Врачанско
Днес ходих и минах на годишния технически преглед. Има една (лека мисля) забележка- лявата ръчна спирачка не държи достатъчно. Та въпроса ми е какво да направя - как става "натягането"? Предполагам е важно да кажа, че колата е Focus MK1, 2000 година, отзад са дискови спирачки.
aspasia
Re: Натягане на ръчна спирачка- как става
Натягането става като махнеш маншона на ръчната в купето там има една гайка и с нея се натяга ама едва ли ще ти реши проблема. И се лутам с този проблем фокуса ми е с барабани сменил съм жилото клипсовете накладките маркучите спирачните цилиндри и пак ръчната не държи като хората.
Иван Атанасов
Тоя номер с натягане на гайката, която е под маншона, го знам, не че съм натягал досега. Но в случая не знам дали ще помогне, понеже дясната ръчна е добре и ако натегна още, може да блокирам дясно колело. Търся начин, ако има, да регулирам само отляво. Но не знам има ли такъв начин.
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Едно жокерче ще ти дам.aspasia написа: ↑22 ное 2022, 14:07Натягането става като махнеш маншона на ръчната в купето там има една гайка и с нея се натяга ама едва ли ще ти реши проблема. И се лутам с този проблем фокуса ми е с барабани сменил съм жилото клипсовете накладките маркучите спирачните цилиндри и пак ръчната не държи като хората.
Смени си компенсаторите за износване, които стоят между челюстите.
Иван Атанасов
При задните дискови спирачки има ли "челюсти"?
- antipower
В твоя случай не мога да дам идея за решение на проблема. Иначе на дисковите спирачки са накладки.
aspasia
Компенсаторите съм ги преглеждал даже нямат ръжда по тях свободно се движат и няма износване по зъбите иначе задните спирачки работят ок държат както трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
