Проблем със спирачки Мондео Мк2 97
- Регистриран: 16 авг 2022, 08:49
- Местоположение: warna
Здравейте, имам проблем с абс-а, първо не работи, а за капак предно дясно не получава налягане когато натисна, а след като съм спрял рязко с влачене на предно ляво, защото само то блокира, то, дясното започва плавно да натяга и след колометър бликира няпълно, и за да продължа трябва да отвия пробката за обезвъздушяване. Лампата светеше от време на време, сега не свети, диагностиката показа само преблем в преден ляв датчик, това колело, което влачи. Според мен освен датчик, проблемът е механичен в модула. Взел съм модул със същия фаб.номер, нещо особено при смяната като програмиране и кодове има ли? Колата няма ESP. Благодаря предварително.
- MamaMy
- Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
- Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем със спирачки Мондео Мк2 97
Обикновено проблем правят спирачните маркучи. Набъбват под действие на спирачното масло и се запушват. Така не позволяват на голямо количество течност да отиде към спирачния апарат, а тази която успее да премине не може да се върне и апарата блокира. Като освободиш налягането от пробката за обезвъздушаване и буталцето се връща обратно. Относно блокирането на колело, първо си провери датчика, връзките до него и чак тогава скачай да сменяш модул.
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- fordmaniac
На Мондео 1 и 2 съм сменял поне 4 пъти ABS модул заради проблеми с някой от каналите. Винаги съм проверявал за проблем с маркучите. Датчика на колелото няма отношение към блокирането.
Смяната на модула ABS не изисква никакво програмиране или кодиране.
Поздрави.
Поздрави.
Благодаря, колега, а как си обясняваш затягането, което става плавно и без да натискам педала? За мен абс помпата самоволно му праща налягане, и го държи дълго, ако не отпусна пробката. Това изключва запушване на маркуча.
Апарата затяга без да натискам спирачка, плавно, за около километър блокира напълно, това не е ли самоволно подаване от абс-а, което изключва запушване в маркуча?MamaMy написа: ↑29 яну 2023, 03:35Обикновено проблем правят спирачните маркучи. Набъбват под действие на спирачното масло и се запушват. Така не позволяват на голямо количество течност да отиде към спирачния апарат, а тази която успее да премине не може да се върне и апарата блокира. Като освободиш налягането от пробката за обезвъздушаване и буталцето се връща обратно. Относно блокирането на колело, първо си провери датчика, връзките до него и чак тогава скачай да сменяш модул.
- MamaMy
Не съм сигурен, че АВS модула може да произведе налягане без да е натиснат педала на спирачката. Според мен той е по-скоро разпределител и ограничител на налягане отколкото помпа създаваща такова. ![confused :-/:](./images/smilies/7.gif)
Не съм специалист и не съм отварял модули. Презапоявал съм лоши спойки по няколко платки които са ми носили клиенти.
- ivchotr
А как става така, че при натиснат педал, спирачните апарати да натискат накладките импулсно? Водачът не помпи на педала, а буталцата натискат, отпускат, натискат, отпускат...
Знам всички вицове за Форд ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- pepy1
АБС- още в 20 век ги наричаха компютри, те контролират механичния процес.
- ivchotr
То това е ясно. Въпросът е какво управлява компютърът, че при натиснат педал с някакво усилие, буталцата в апаратите да натискат накладките циклично.
- deathstorm
- ivchotr
Аз задавам риторични въпроси, че да може колегата МамаМу да си отговори що става така тази работа ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- MamaMy
Добре сте развили темата , но за съжаление от доста време нямах достъп до форума по неизвестни причини. И да схванах идеята за работата на АБС-а, но все си мисля, че основното налягане идва от педала и от серво усилвателя.
ESP задейства спирачката на съответните колела използвайки ABS модула, така че може и без натиснат педал да се задействат спирачките.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! ![*0030* *0030*](./images/smilies/0030.gif)
- MamaMy
Е това е отговор. Благодаря! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- fordmaniac
И четирите Мондео-та които съм правил, бяха без тракшън контрол, а ESP тогава в тези коли тези години липсва като функция.
Едното Мондео пътува Пловдив - София и при 120 км/ч задно дясно колело блокира дотолкова, че докато спре, гумата беше изтрита на хорда и не ставаше за нищо. Водача не посмял да спре рязко, за да не се завърти.
ABS системата има помпа за създаване на налягане и по два клапана на колело. Всичко това трябва да работи САМО при натиснат педал на спирачките и блокиране на едно или повече колела. Блокирането на колело се хваща от датчика на главината. Тогава започва да се активират клапаните и помпата и да модулират налягането към съответното колело, с което то спира на импулси и не се позволява блокирането и "суркането" на гума.
Ако няма блокиране на колело, ABS системата не трябва да прави нищо и работи като обикновена спирачка.
Има клипове как това всичкото функционира, ето примерно:
https://www.google.com/search?q=how+to+ ... fAzB_IcWuk
Поздрави.
Поздрави.
