Биене на предницата на Ford Fiesta mk7 2010 година
- Регистриран: 03 сеп 2022, 04:32
- Местоположение: Радомир
Здравейте.
Проблема е следният - над 120км/ч предницата става неустойчива и почва да бие, което се усеща и във волана. Също така при спускане по нанадолно със скорост около 100км/ч и плавно обиране на скоростта със спирачката, когато скоростта достигне 60км/ч, предницата пак почва да бие. Като ми се струва, че проблема е в предна лява гума.
Гумите са чисто нови Vredestein летни, правен им е баланс преди 3 дни и не са открити проблеми по гумите и джантите. Сменени са дискове и накладки.
Какво бихте ме посъветвали да проверя и сменя?
- ivchotr
Re: Биене на предницата на Ford Fiesta mk7 2010 година
Когато монтираха колелата върху главините, изчегъртаха ли от главините ръждата и подобни налепи от мястото, където централният отвор на джантите лягат върху тях? Ако има налепи, колелата не лягат върху главините в успоредна равнина с тях и макар да са добре стегнати, се въртят клатейки се. При определени скорости се появява ефект като на небалансирани колела. Освен това, при някои баланс машини същите се настройват да нулират показанията при дисбаланс от дори 10, 15, че и 20 грама на страна. Балансът е нулиран, но колелото всъщност е небалансирано. В този филм съм участвал много пъти.
Съветът ми е да посетите друг сервиз за гуми, от типа на някоя голяма верига, и да се провери балансът отново. Съответно като свалят колелата, да проверят за налепи и ръжди по главините и да ги изчистят. Ако пак не се оправи положението, да се прегледа окачването за наличие на луфтове. Става въпрос и за окачването на задните колела. Луфтове там също могат да доведат до описвания ефект, колкото и странно да звучи.
Разбит полувал (полуоска по народному) също може да доведе до подобен проблем, но там ще се чува и бучене при определени скорости.
Знам всички вицове за Форд
И аз имах биене купих две нови гуми Kleber Dynaxer от Радиал след два месеца каране с тях едната се оказа крива и ми я смениха после след още два месеца каране и другата почна да бие и нея я смениха гаранционно. После погледнах на етикетите на гумите и се оказа че произведени в Китай.
- ivchotr
От Китай си купувайте китайски марки. На дизеловия Фокус му бяхме сложили едни летни Аеолус и вървя с тях 7 ли, 8 сезона. Сухо, мокро, няма значение, колата вървеше като залепена за пътя.
П.П.
Авторът на темата каза, че гумите и джантите са в ред. Затова не ги включваме сред заподозрените причини.
П.П.
- Местоположение: sofia
Две лета и аз се мъчех със същия проблем.Нови дискове и накладки като само апаратите и главината лично съм ги чистил повече от два часа и смазване по книжка. Точно на 110-120км/ч. вибрации ,че чак ми изтръпват ръцете. При спускане със сходна скорост даже се усилват.На три места гумаджий ме убеждават, че проблем с гуми и джанти няма. Накрая като смених гумите при това с втора употреба проблема изчезна...
Точно и аз това казвах че като са нови гумите не е гаранция че не са криви вече съм го минал този филм най добре да сложи други две отпред и да види резултата ако бяха криви дисковете щеше да бие падала на спирачките и няма да оказват влияние на биенето във волана. Даже и има разбити накрайници пак няма да бие почти година карах с два разбити кормилни накрайника биалетки и шарнир и не оказваха никакво влияние на поведението на пътя. Моят съвет е да не кара защото лагерите ще заминат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
