Хидравлична реика Форд фокус мк1 99г. Дизел
огнян б.
- Регистриран: 14 мар 2013, 19:49
- Модел на автомобила: fokus
Здравейте.На Форд фокус мк1 99г.дизел хеч. Кормилната реика има леко почукване от дясно при въртене на волана ляво дясно съмнение на вътрешен накрайник когато е движение леко клони тегли на дясно.
- ivchotr
Re: Хидравлична реика Форд фокус мк1 99г. Дизел
Ами в някой специализиран сервиз лесно ще потвърдят или отхвърлят съмнението.
Знам всички вицове за Форд
freeway
- Местоположение: sofia
Почукването може да е от накрайници на реиката,но тегленето в определена посока при движение в повечето случаи е свързано с тампони на носача.
- ivchotr
Или разбит шарнирен болт. Всякакви хлабини по окачването са в основата на подобни проблеми.
aspasia
Виж някой добър майстор при мене също имаше почукване карах си около година и половина с него нямаше течове по рейката ходих на един майстор и ми вика рейката ти е за ремонт. После си викам чакай да отида при друг и се оказаха биалетки и разбит шарнир да попаднеш на читав майстор това си е чиста лотария в БГ!
