Pic Смяна биалети,накрайници,тампони на стаб. щанга,накладки
aaleks
Мнение от aaleks » 16 дек 2006, 19:17
Ако някой има интерес мога да му ги пратя в оригинален размер и още снимки.
Задна биалета.
Задни накладки. По невнимание счупих една пружина /горе в дясно/ на дясното колело, но засега карам без нея и не усещам проблем.
Предно ляво със сменени биалета, накрайник, тампон и скоба на стабилизиращата щанга.
Предно дясно. Смяната на биелетите и накрайниците няма какво да кажа,ако не ви е ясно от снимката по-добре не се захващайте.
Поставяне на новия тампон и скоба.
Трябва да се подложи трубче най-малко 37мм за да се развие болта до край и да си извади. Лява страна.
За да се развие целия вътрешен болт на скобата на стабилизиращата щанга, трябва да се разкачи предния мост само от задния край. А за дясната страна може и да не се развива, при мен превъртя болта на моста и минах без да го развивам. Мястото между болта и
ceco_kf
потребител с
потребител с
Регистриран: 13 дек 2006, 15:23
Модел на автомобила: Мондео 2.0i 16V 97г.
Мнение от ceco_kf » 22 дек 2006, 09:54
10х :shock: Еваларка :lol: точно така се прави!Аз скоро сменях на моя ескорт тамтоните на носачите и на стабилизиращата щанга.С тази разлика че ми се наложи до всичко това да стигам сам :cry: не знаех за този форум и съответно бая псуване падна :evil: но пък си струваше гърбенето - тропането изчезна :lol: :lol: :lol: :lol: :D :D
Най горещо препоръчвам на всички колеги фордаджии сменявайте целия носач комплект с тампоните и шарнира, малко е по-скъпо,но иначе е голяма мъка особено с малките тампони! И все пак за ентусиастите съм направил снимки и скоро ще ги кача с обяснение :wink:
nino217041
Регистриран: 21 май 2006, 22:55
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
Местоположение: sofia
Мнение от nino217041 » 07 апр 2007, 13:19
здравей колега може ли да пратиш още снимки?мерси предварително.
ian
Регистриран: 18 юни 2005, 18:22
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 V `94
Местоположение: Ст.Загора и Пловдив
Мнение от ian » 10 май 2007, 17:01
Реших да сменям задни биалетки, купих ги и започнах да ги слагам обаче голям проблем не мога да закача горния край на биалетката към щангата. Гледам на снимките са с болт и гайка а при мен не е така. На щангата има нещо като ос, която в края през който трябва да влезне биалетката има борд, който е по широк от самата ос и през него трябва да прескочи тампона. Има ли някакъв чалъм, че големи мъки и не мога да я вкарам.
aaleks
Мнение от aaleks » 10 май 2007, 20:38
*unknw* Мажи със сапунена вода /маслото да не разяде гумата/ и опитвай или режи и избивай оста, слагай болт. Този борд да не е залепнало нещо от предната биалета.
Качи снимка да видим това животно що е така направено.
Успех.
ian
Мнение от ian » 13 май 2007, 14:55
Оправих се. При наличие на инструмент става много лесно с малко повече сила. Снимките са малко некачествени ама са от телефона
щангата
щангата
щангата
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
