ABS - лампата свети постоянно
paralichko
- Регистриран: 09 апр 2007, 18:46
- Модел на автомобила: Octavia
Здравейте, от 1 ден имам ескот 96 1.8 16V Zetec с постоянно светеща лампа на ABS - а. Моля ако някой има информация как се четат кодовете на грешки на ABS - а на тази кола да сподели. Също така ме интересува тази кола трябва ли да има контролна жълта лампа - която оказва кога двигателя е в авариен режим. Благодаря предварително.
Със здраве Габи
П.С. Моля въздържайте се от постинги - утиди еди каде си там ени хора с компютър ще те оправят....
П.С.2 Правих експеримента с откачане на акумолатора - не помогна свети лампата дори и без да помръдна колата което ме навява на мисълта че не е датчик на колело...
Със здраве Габи
paralichko
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Първо виж дали кабелите от датчика към купето са здрави и налични.
След това ги измери с омметър. Трябва да ти дадат около 1000 ома.
Ако датчиците са здрави обърни внимание като дадеш на контакт дали се чува помпата на АBS-а и дали изключва като направи наляганито. Ако и тя работи трябва да посетиш сервиз.
paralichko
Кои кабели от датчика към купето на накладките ли ? Като свършат накладките не трябва ли да ми светне червената лампа за ръчната + това като рестартирам от акумолатора не трябва ли грешката в комютъра да се изчисти и чак при ТРЪГВАНЕ да се появи пак ( в същност ако тия кабели са прекъснати май няма да се изчисти ).nikolovvd написа:Първо виж дали кабелите от датчика към купето са здрави и налични.
За какво бръмчене става въпрос, друга кола която карам с изправен ABS при подаване на контакт не се чува помпа. ABS а го чувам само когато се задейства и започне да "рита" педала. Между другото ако знаеш моля те кажи ми къде е диагностичния куплунг и на ESCORT 1.8 16V Zetec върви ли номера със светодиода ?
Със здраве Габи !!!
- mrdds
куплунга е на калника от шофьорската страна,има червено капаче-като тапичка.
Едва ли с диода ще стане.Елкон най малкото.
Неизправността на АБС-а може да е от много причини,така само ще си пишем.Иди най добре на тестер да покаже какво иска хайванчето,и ще ти кажат според кода който изписва има ли датчик който не функционира правилно,или да търсиш причината в проводници,помпа и т.н
Навсякъде в литературата пише ,когато свети непрекъснато индикатора посетете незабавно специализиран сервиз.
paralichko
Какво имаш предвид под "Едва ли д диода ще стане, Елкон най-малкото" Какво е ЕЛКОН ?!?mrdds написа:куплунга е на калника от шофьорската страна,има червено капаче-като тапичка.
Със здраве Габи !!!
- mrdds
Ми не казвам,че не можеш с диода да си диагностицираш,но шанса да сбъркаш е 99%.
Елкон е стенд(компютър),на който ти закачват колата и сподходящия софтуер на комп. ти прочитат кодовете,които ЕКУ-то на колата подава.
Измерва и напрежение в кабелите ,емисии на изгорели газове,стойности на ламбдата,и много други.
Такава техника има в Бош сервизите,Мото пфое,и разни малки и големи гаражчета.
Диагностиката струва 15-25лв в зависимост.
Преди това си огледай кабелите в датчиците на колелата и накладките.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
