Гуми?
dan_koloff
Re: Гуми?
Никакъв проблем няма да има. Аз съм слагал и по-големи гуми от тези предвидени по каталог за автомобила (на друг автомобил, не на форд) и до ден днешен нямам проблеми никакви. Слагай ги тези гуми, разликата не е много голяма сега не мога да ти кажа точно колко е но май е 17мм...mima_alex написа:Здравейте
Имам едно ? Ще имам ли проблем ако сменя старите си гуми 185/55/14 с 185/65/14?
DTM
- Модел на автомобила: *
Ето тук можеш да видиш разликата.
Разликата е + 37мм по-голям диаметър на гумата с новия размер който си посочила. Ще вози по-добре, и ще поема дупките по-добре, но скоростомера ще ти показва с цели 7 км/ч. по-малко което си е доста. Километража съответно и той така
- chains
Не!
На Ескорт стандартния размер е 185/60R14 - тъй че в момента си с много ниски гуми, което за РБ е кофти, че пътните неравности оставят кофти белези по дъното, колата вози доста твърдо и криви джантите!
При преминаването на височина 65 - ще започне да вози доста по-меко, но леко ще спадне динамиката и леко ще се дестабилизира задницата спрямо сега! Като цяло с оглед родните пътни условия преминаването на по-високите гуми ще има положителен ефект!
Ако обаче си фен на спортното шофиране трябва да минеш на 195/50 или 55 R 15!
