Питане свързано с изнасянето на джанти
Публикувано: 13 май 2007, 18:33
от b2d
Става въпрос за това, че искам да си изнеса малко навън джантите (може би с фланци) и да попитам някой, ако го е правил с какво става най-добре и ако има снимки на преди/след ще е най-добре. Мерси предварително. Джантите са 15-ки но мисля, че няма значение
Публикувано: 13 май 2007, 19:46
от isoiso
Става много фенско и с малко изнасяне, кофти е само, че калниците вече не си вършат работата и вечно си кален
Публикувано: 13 май 2007, 19:50
от traqn_savov
И се приготви да сменяш лагери малко по често.
Публикувано: 14 май 2007, 11:27
от kEFi
traqn_savov написа:И се приготви да сменяш лагери малко по често.
...а лагерите са бял кахър, в сравнение с белите, които стават при късане в движение.... с фланеца се измества навън центъра на тежестта при което става много вероятно при силно натоварване ( висока скорост в завой примерно) окачването да не издържи и.... дано да не се случва!
по темата
Публикувано: 20 май 2007, 12:51
от porasnalia
това изнасяне се налага само когато джантите сас с голямо ет и не отговарят за дадения автомобил,т.е. опират някаде по окачването.тогава се правят фланците.тези фланци биват няколко модела:1.от какав материал-дуралуминй или стоманени,2.с изместени на 45" градуса болтове или сас по далги болтове.абе варианти много а минусите са изброени по горе.поздрави
