Странно дрънчене
Публикувано: 13 юни 2007, 09:27
от doctordre
Отскоро имам някакво странно дръчнене на сиерата, едно такова метално.. хем дръчни хем леко поскръцва, и аз не мога да го обясня
и слушам ли слушам и не мога да доловя отпред ли идва или отзад... прави го само на неравности или при подаване на газ... някой има ли идея за възможни повреди имам и други работи по колата и докато събера пари...
Публикувано: 13 юни 2007, 11:01
от J6B
Тампончетата на носачите виж
Публикувано: 13 юни 2007, 11:05
от doctordre
ами поокъсани са, днес може би ще купя, чудя се
ама каква е логиката като подам газ да дръчни а като пусна-
не
Публикувано: 13 юни 2007, 11:11
от venom4o
разликата е че се натоварват при подаване на газ от тягата..
Публикувано: 13 юни 2007, 11:17
от J6B
При мен бяха излезнали от гнездото и носача опираше в желязо и при най малкото местене на носача се чуваха скърцикания пукания и други близки звуци....
може и да не ти е там проблема но щом казваш че не ги бива тампоните докато не ги смениш няма да елиминираш един от източниците...
Какво точно е дрънченето данеби да ти опира гърнето в купето,бил ли си наканал да я видиш отдолу поне може нещо визуално да хванеш...
Публикувано: 13 юни 2007, 12:25
от doctordre
ами и аз не мога да опиша дрънченето, странно е
иначе днес купих тампони и като ги сменя ще видя. я дайте съвет и за друга евентуална смяна по предницата щото не съм много запознат с устройството на автомобила
