Вибрации и шум при завиване.
Публикувано: 26 юли 2007, 20:14
от ifr
Ами има някакви странни вибрации, които се появиха наскоро. Само при ниска скорост, да речем при извеждане на колата от място за паркиране. От какво се получава това? Незнам какво друго инфо да дам, вибрациите се усещат по волана най-много, но шума се чува ясно. Ford Mondeo, 97', не е комби.
Публикувано: 27 юли 2007, 08:11
от paci
Криви гуми и джанти.
Може да са само джантите и след изправяне пак да си позлваш същите гуми.
Аз си мислех, че ми остана една поне джанта за изправяне но при смяната на гумите карах гумара да гледа джаните и човека каза, че са добре. С новите гуми го няма това което описваш.
Публикувано: 27 юли 2007, 09:48
от madboy
Ае, какви гуми и джанти при скорост по-малка от 5 км/ч!!!
P.S. Някой е стоял доста извън колата с климатика.
Публикувано: 27 юли 2007, 18:08
от ifr
Хидравличното масло е ниско, може би това е проблема... Откъде да си купя и как да намеря какъв вид масло ми трябва, някой може ли да ме посъветва? От Варна съм, ако има значение.
Публикувано: 27 юли 2007, 18:50
от AX!S
Карета? При пълен ляв/пълен десен трака ли?
Публикувано: 28 юли 2007, 09:02
от schumi
И аз имам идентичния проблем и ме съмнява че е нещо свързано с кормилната рейка или полуоски и тия дни ще разбера .Няма как да е от гуми и джанти ;)
Публикувано: 28 юли 2007, 09:09
от ewgeny
Лагерите мисля. Получил се е питинг, и се усеща само при ниска скорост. Обаче, странното ми е че и се чува. Е, пак е възможно, но не би трябвало да е силно.
Публикувано: 29 юли 2007, 01:55
от AX!S
ewgeny написа:Лагерите мисля. Получил се е питинг, и се усеща само при ниска скорост. Обаче, странното ми е че и се чува. Е, пак е възможно, но не би трябвало да е силно.
ewgeny, човека казва "Вибрации и шум при завиване". Ако си прав за лагерите, каква е връзката със завиването?
Публикувано: 29 юли 2007, 11:13
от schumi
При мен се чува шум и вибрация във волана само като завивам на ляво,като завивам на дясно всичко е Ок.Възможно е да е и лагер щото се товари повече в завоите.
Публикувано: 29 юли 2007, 11:19
от AX!S
schumi написа:При мен се чува шум и вибрация във волана само като завивам на ляво,като завивам на дясно всичко е Ок.Възможно е да е и лагер щото се товари повече в завоите.
При ниска скорост какво му се товари повече на лагера при завиване? ifr пише за паркиране. Едва ли при паркиране центробежните сили могат да разтракат лагера.
Публикувано: 29 юли 2007, 20:00
от Fulkrum
Чш каде го чете/видя това? Както писа някай по-горе, рейка/полуоси, според мен.
Ама не ми стана ясно какъв е тоя шум. Като какъв може да го опишеш?
Публикувано: 30 юли 2007, 16:41
от Vacuum
И аз го имам това. Едно гадно стържене в крайните положения. От сервото е. Ако ти е малко маслото може и да се оправи като долееш. Ако не, така ще е. Няма опасност да останеш без управление.
Публикувано: 03 авг 2007, 17:15
от ifr
Ходих до moto pfohe, самата диагностика е безплатна. Маслото струваше 30 лева, малко под литър, пак от там го взех. Пиша не, че някой ме е питал, ами просто за инфо, ако някой има същия проблем, по някое време, понеже аз лично се дразня, когато намеря във форума подобен проблем на моя и темата свършва просто с "оправих се" без решението и трябва пак да търся. :) От Варна съм, преместили са целия комплекс до летището, много свести хора работят там сега, много спокойни.
Долях около половин литър хидравлично масло, всички шумове спряха още докато изляза от гаража им. Благодаря, че ме насочихте правилно обаче, мислех си в началото, че има по-големи проблеми. (Паднах в някаква шахта наскоро по току-що оправен път във Варна, на горното околовръстно и... знам ли.)
Изпуска масло отнякъде и свършва бързо се оказва, но това не е чак такъв проблем, измиха я в една автомивка отдолу, сега ще се замъкна пак като има време да спрат теча и така. :)
Хубав ден,
Илиев
