Страница 1 от 2
Смяна на задни накладки
Публикувано: 16 авг 2007, 10:15
от minky
Здравейте отново, колеги!
След смяната на предните накладки и дисковете, за съжаление много скоро дойде ред и на задните накладки. Прегледах темите, но не открих нещо, което върши работа, та може ли някой да ми метне схемичка или да обясни по-подробно как става смяната на задните, че вече съвсем се отчаях от т.нар. майстори, които са в моя квартал.
Един майстор ми каза, че трябва да се купят и капачките, които са в средата на колелото, защото при свалянето им се изкривявали - предполагам, че наистина е така.
Изобщо, който може, нека помага, ще съм благодарен!
Лек и усмихнат ден от мен!
Публикувано: 16 авг 2007, 10:34
от vladislav
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=9896" onclick="window.open(this.href);return false;
Това е от колега във форума, за капачките е вярно, не е лошо да се сменят.
Публикувано: 16 авг 2007, 10:42
от paci
vladdko написа:Това е от колега във форума, за капачките е вярно, не е лошо да се сменят.
Можеш да набиеш тънка отверка и да ги извадиш. След това с малко чукче да им върнеш профила. Омажи ги с грес за допълнително доуплътнение на нарушения профил.
Буташ с отверката на едно единственно място на което да му разкажеш играта и после да го оправиш, Да не буташ из цялата периферия и да омачкаш капачката на 100 места. Буташ на едно единственно място.
На стария Ескорт като новобранец как ги свалих без да ги деформирам, не питай щото и аз не помня.
Мисля че дори и в МП капачките не са скъпи. Така че споко
Бутай па квото стане.
от minky
Много благодаря, колега, това ще ми свърши чудесна работа
Публикувано: 16 авг 2007, 13:02
от mrdds
и да я смачкаш нее 1000лв.
Аз си купих оригинални на моторкрафт за 3лв.бройката
Ментетата от евро 07 са по 1лв.,ама късно попитах там,вече си бях поръчал.
Публикувано: 16 авг 2007, 21:49
от HACKO
Аз мойте съм ги свалял 2пъти без да ги сменям както каза Паци.
Паци, на стария са мнооого по-лесни за сваляне, имат периферия, новите нямат и са набити докрая, но принципа на сваляне е както го описа.
Публикувано: 17 авг 2007, 10:45
от minky
Значи вчера се бях засилил да я свърша тази работа, но:
проблем с капачките нямах - те, се оказа, са много меки и с една отверка излязоха без никакво усилие. Обаче не успях да сваля барабана. Основата отзад е от някаква ламарина, която поддава, а и има пръстен, който обикаля около барабана и няма място, където да чукнеш, че барабана да излезе. Освен това на снимката по-горе гледам, че гайката на главината я няма, а аз вчера не я бях махнал (не знаех дали трябва). Та така, май ще се наложи все пак да ида на майстор, колкото и да не ми се иска.
Между другото, някой знае ли читав такъв в района на Сливница и Раковски в София? Има един сервиз на Сливница и Ботев, но нямам впечатления от него. Ако някой знае нещо, да казва.
Публикувано: 17 авг 2007, 11:21
от madboy
Колега, беше ли дръпнал ръчната спирачка като ги вадеше?
По принцип излизат малко тегаво, защото накладките ги задържат. Мисля, че с отверка ги вадих моите.
Публикувано: 17 авг 2007, 11:29
от minky
ами не, ръчната си беше пусната. предполагам, че барабаните са доста спечени, понеже откакто съм купил колата преди 3 години не съм ги пипал, а и кой знае колко време преди това не са сваляни. пък и знам, че в сервизите имат някакви скоби, с които си помагат. а аз съм с набор от няколко отверки, клещи и чук, все пак.
Публикувано: 17 авг 2007, 11:38
от mrdds
ми развий гайката
как искаш да искараш нещо,което е доста добре стегнато.
Публикувано: 17 авг 2007, 11:39
от madboy
Пробвай по малко от единия край, после от другия докато излезне малко и да можеш да да го дрърнеш. Има съвсем малък ход при ваденето- все пак има лагери, които се държат за остта.
Ако не ти се занимава закарай я на майстор. Смяна на задни накладки беше около 15-20 лева, ако не се лъжа.
Публикувано: 17 авг 2007, 11:46
от minky
доколкото разбираам грешката ми е, че не съм свалил гайката, която е в средата под капачката. ще пробвам пак довечера.
Публикувано: 17 авг 2007, 12:12
от madboy
minky написа:доколкото разбираам грешката ми е, че не съм свалил гайката, която е в средата под капачката. ще пробвам пак довечера.
Върху гайката трябва да има една ръбеста капачка и шплент(една тел там държи контра през остта, не знам така ли се вика).
Тц, тц, ти ме уби бре човек! Какво ще държи барабана иначе?
Нищо де, човек се учи докато е жив и след това си отива ненаучен.
Успех!
Публикувано: 17 авг 2007, 16:55
от buhap
едната гайка е с лява другата с дясна резба .Май лявата гайка е с лява резба.Нямат шплентове самозатягат се.Кто вадиш барабана да не изпадат лагерите в пясака по земята.
Публикувано: 21 авг 2007, 01:04
от веден
Имам един въпрос към всички които споделят идеята че достъпа до накладките е след унищожаване на капачките - как мислите дали това е идеята на конструкторите. Четете книгата. Някой я беше сканирал цялата и я беше качил тук някъде. Има я и по книжарниците. Ако искате и питайте. Давам бонус - капачката изобщо не се сваля.
Публикувано: 21 авг 2007, 01:15
от paci
веден написа:Ако искате и питайте.
Мноу весело
Само ще ти кажа, че знам как става но понеже ме мързи да пиша, ще се правя и аз на ИНТЕРЕСЕН
Публикувано: 21 авг 2007, 01:23
от HACKO
веден написа:Имам един въпрос към всички които споделят идеята че достъпа до накладките е след унищожаване на капачките - как мислите дали това е идеята на конструкторите. Четете книгата. Някой я беше сканирал цялата и я беше качил тук някъде. Има я и по книжарниците. Ако искате и питайте. Давам бонус - капачката изобщо не се сваля.
Аз питам, как става.
Публикувано: 21 авг 2007, 09:54
от vladislav
HACKO написа:
Сменяват задния мост за по-лесно
Сега по сериозно, към колегата, смени ли накладките? И по какво позна че не държат, нещо ме съмняват моите, но един ми каза че били три вида и на място трябвало да се види и.... дълга и широка и нещо се отказах.
Публикувано: 21 авг 2007, 10:26
от madboy
HACKO написа:веден написа:............. Ако искате и питайте. Давам бонус - капачката изобщо не се сваля.
И аз питам, защото заради гайката счупих после единия лагер.
Интересувам се какъв е другия начин с надеждата при него да чупи нещо по-евтино при евентуално недоглеждане.
Публикувано: 21 авг 2007, 12:06
от kEFi
madboy написа:HACKO написа:веден написа:............. Ако искате и питайте. Давам бонус - капачката изобщо не се сваля.
Човека написа - сменя се моста...или направо колата
