Цени за сняна на носачи на Сиера
Публикувано: 26 авг 2007, 16:11
от freeqwerty
Здравейте имам форд Сиера 84-та.Купих го за прилична сума,колкото да си ходя на работа с него и да не вися по спирките да чакам градския транспорт,който е ужасен в последно време.Изминах вече към 7-8 хиляди,от както го купих и останах много доволен за сега.Вече предницата му тропа,като мина през някоя дупка,също така като се спускам по изнанадолно по енерция (да речем от Кулата към Румънското посолство) и като натисна спирачки,малко започва да ми играе волана в ръцете,за това се спускам на скорост..,но както и да е.Въпроса ми е,какви са цените за предните носачи,ако ги купя от магазин за авточасти и колко пари взимат майсторите в сервиза.. също и за рециклиране на рейката. И второ каква е цената за един ангранажен ремък или (верига) аз незнам каква е на този модел,ако някой го е сменял също да каже и с колко зъба е,че мисля,че ги има 2 вида.Благодаря
Публикувано: 26 авг 2007, 16:23
от doctordre
носачите са по 30-40лв, аз скоро ги смених но не помня точната сума. а за ремъка- кажи първо какъв ти е двигателя, но горе-долу 20 кинта е ремъка, ролката е малко по-скъпа...
Публикувано: 26 авг 2007, 16:32
от freeqwerty
Двигателя е 1.6 а за смяна на ремъка ми искат 50 лева а за носачите и рейката 150...нормално ли е ?
Публикувано: 26 авг 2007, 16:49
от ewgeny
Това ако са цените само за труд, им кажи да се застрелят. Много е! Ама наистина много!
Публикувано: 26 авг 2007, 17:01
от freeqwerty
Да и на мен ми е странно,защото на колегата ми,за смяна на един носач + още не помня какво беше + реглаж + носача му взеха 80 лева. ( Става въпрос за Орион 1.6 инжекция 92-ра. Мисля,че ми каза,че за всяко нещо сменено,било то шарнир,носач или каквото и да е взимат по 10 лв. .....
Публикувано: 26 авг 2007, 20:58
от doctordre
наистина ми се струва много и на мен
иначе моя двигател е като твоя. ремък не съм сменял, седи ми на терасата
но на мен за смяна на пружини, амортисьори и носачи ми взеха 50лв. наистина, кварталния майстор е, но човека работи доста добре
Публикувано: 26 авг 2007, 22:26
от freeqwerty
Кажи кой и къде е кварталния ти майстор,пък може да си опправя колата при него...Ако може де
Публикувано: 26 авг 2007, 23:31
от doctordre
freeqwerty написа:Кажи кой и къде е кварталния ти майстор,пък може да си опправя колата при него...Ако може де
еми в Княжево съм аз. ама нз така дали става, по принцип е познат и затова. иначе той не е монтьор баш, просто в свободното си време поправя коли
Публикувано: 28 авг 2007, 10:51
от venom4o
Колега как се казва този пич
Щото моя майстор има сервиз в княжево.. и също и живее там.. да не става въпрос за него..
Публикувано: 28 авг 2007, 17:36
от doctordre
venom4o написа:Колега как се казва този пич
няма сервиз
човека е военен, пак монтьор е в казармата де, инспектира возилата там
но общо взето само сутрин е в поделението, след това се прибира и почват да идват коли за ремонт. тоест един вид неофициален майстор е разбираш ли
а иначе твоя майстор къде е
