Нещо взе да ми "тресе" волана...
Публикувано: 11 сеп 2007, 22:38
При скорост над 80/90км/ч нещо взех да го усещам слабо от какво може да е
КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ. Резултат от обединяването на ford.co.nr/forum и clubford.org/forum
https://clubford.org/forum/
Ти го накарай първо да развърти джантите както са с гумите, щото може джантите да са добре, но да имаш крива гума. На мен са ми още пресни преживяванията покрай една крива гума, дето после се оказа е била на крива джанта и то не добре балансиранаb2d написа:Гумите ще ги сменям скоро със зимни евентуално, ако продължава в същият дух времето... А джантите ме съмнява да са криви ама гумаджията като ги качи на машината ще каже...
Помогнете на човека! Иначе и аз смених ходовата част и остана проблема с волана, но имам съмнение за гума ще я проверя и тогава пак ще драсна. Иначе като го обуя с 17-19-ки ще махна 15-те и тогава ще е весело. С новата ходова си е душевна чики* да го караш и след смяната на филтритеplamenford написа:аз имам същия проблем.Смених гумите с нови,смених тампоните на носечите,смених задни и предни биалетки в комплект с тампоните на двете стабилизиращи щанги направих реглаж на преден и заден мост общо взето всичко е здраво а проблема с тресенето над 120км/ч си го има.
Човека не споменава да е сменил джантите. Поне да му ги проверят без гуми.b2d написа:.........................
Ами като скочиш по рязко на спирачките започва да тресе и да се получава едно придърпване все едно помиш педалаdoctordre написа:и при мен наскоро се появи този проблем..........:
ще го пробвам, въпреки че като се замисля май не прави така... но все пак ще пробвамcotecna написа:Ами като скочиш по рязко на спирачките ...............doctordre написа:и при мен наскоро се появи този проблем.........
Ако ти е от дисковете ще ти тресе само при спиранетоdoctordre написа:ще го пробвам, .........cotecna написа:Ами като скочиш по рязко на спирачките ..........doctordre написа:и при мен наскоро се появи този проблем.........
еми щом казваш... тогава директно ще ходя в някой сервиз по ходовата част, да гледат какво може да еGate написа:Ако ти е от дисковете ще ти ............doctordre написа:ще го пробвам, въпреки ........cotecna написа: Ами като скочиш по рязко на спирачките.......
Или да завъртиш гумите за проба,че не е от тях!doctordre написа:еми щом казваш... тогава директно ще ходя в някой сервиз по ходовата част, да гледат какво може да еGate написа:Ако ти е от дисковете ще ти ............doctordre написа: ще го пробвам, въпреки ........
тва как се правиGate написа:Или да завъртиш гумите за проба,че не е от тях!doctordre написа:еми щом казваш... тогава директно ще ходя в някой сервиз по ходовата част, да гледат какво може да еGate написа: Ако ти е от дисковете ще ти ............
