mondeo 1.8td Тропане леко от дясно
- mitkohaskovo
- Регистриран: 10 май 2005, 16:23
- Модел на автомобила: Haskovo
- Местоположение: FORD MONDEO 1.8TD
Значи за какво става въпрос имам Мондеото от 8 мес. и имам едно леко тропкане на 100-130 км/ч в десния преден край на колата .Разглобявал сам го 2 пъти уж всичко е наред. може лида е проблема във вътрешното дъсно каре. А и забрави като завивам на дясно се чува повече, при нови предни лагери и нов преден дясен диск. Това съм сменил. Ако някой е имал сходен проблем пишете ми че само това муе на моя ФОРД.
- cossy
Има ли възможност да е биалетка? По принцип до колкото знам се сменят двата диска, защото иначе се износват неравномерно и възможността за "инфекция" е голяма. Аз лично със спирачките компромиси не правя. Добре ще е да я видят да не би да си разбил нещо... я някой шарнир, я нещо друго и туковиж ти паднала полуоската Това в кръга на шегата Провери за биалетка, както и челюстите на диска... ако не е там проблема ходи на майстор. Това е моя съвет
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
