mondeo 1.8td Тропане леко от дясно
Публикувано: 10 май 2005, 16:35
от mitkohaskovo
Значи за какво става въпрос имам Мондеото от 8 мес. и имам едно леко тропкане на 100-130 км/ч в десния преден край на колата .Разглобявал сам го 2 пъти уж всичко е наред. може лида е проблема във вътрешното дъсно каре. А и забрави като завивам на дясно се чува повече, при нови предни лагери и нов преден дясен диск. Това съм сменил. Ако някой е имал сходен проблем пишете ми че само това муе на моя ФОРД.
Публикувано: 07 юни 2005, 00:15
от cossy
Има ли възможност да е биалетка? По принцип до колкото знам се сменят двата диска, защото иначе се износват неравномерно и възможността за "инфекция" е голяма. Аз лично със спирачките компромиси не правя. Добре ще е да я видят да не би да си разбил нещо... я някой шарнир, я нещо друго и туковиж ти паднала полуоската
Това в кръга на шегата
Провери за биалетка, както и челюстите на диска... ако не е там проблема ходи на майстор. Това е моя съвет
Публикувано: 07 юни 2005, 09:16
от Brock
Както казва Коси, най-вероятно е биалетка - това е слабото място на мондеото. Провери си биалетките
Публикувано: 08 юни 2005, 15:07
от ivboje
не се притеснявай за вътрешното каре
. мойто е разбито и резултата е почти никакув шум(тропане) а силна вибрация при ускорение.
Публикувано: 08 юни 2005, 18:05
от cossy
Абе да се притеснява! На мен ми излезна полуоска така!
Публикувано: 09 юни 2005, 08:56
от ivboje
не исках да кажа, че човека трябва да си за...е колата, просто признаците за вътрешно каре са други - не е леко потропване
Публикувано: 09 юни 2005, 10:48
от cossy
Ами... аз бях минал преглед при МП, нямаше никакви шумове и до Смолян хоп! Изпадна
Публикувано: 09 юни 2005, 21:27
от ivboje
и аз това казвам - никакви шумове - само вибрации при ускорение. Аз го карам тва каре 10к вече. В началото се появяваше вибрация при 120-130 км/ч, а сега при 70-80.Сигурно луфтовете са станали двойни
