Кои джанти стават за "Мондео" 14-19 rims
Публикувано: 13 май 2005, 14:54
от chery
daite ideja kakvi dganti moga da si ka4a na mondeoto bez da prazja po tvardo oka4vaneto i dr podobrenija az izkam da mu ka4a 16-17 oba4e na kakav profil tr da badat ?
vazmogno po visoki da sa 4e nali znaete 4e njamame patishta ot kade da namerja vtora raka tzeni awe vsi4ko me interesuva po toja vapros
Колега, във този форум МНОГО ДЪРЖИМ ДА СЕ ПИШЕ НА КИРИЛИЦА !
Променено от stangen
Публикувано: 13 май 2005, 15:50
от cossy
Правя ти поредното предупреждение да пишеш на кирилица. Ако нямаш на компютъра, има програма наречена кредор с която можеш да превключваш на кирилица (фонетична или БДС). Намира се над полето за писане на текста, до надписа
"Изберете подредба на клавиатурата"
Re: dganti za mondeo kakvi stavat 14-19 rims
Публикувано: 08 дек 2005, 23:09
от мондела
chery написа:daite ideja kakvi dganti moga da si ka4a na mondeoto bez da prazja po tvardo oka4vaneto i dr podobrenija az izkam da mu ka4a 16-17 oba4e na kakav profil tr da badat ?
-така е колега ако искаш някои да те разбере,и отговори-кирилизирай тоя текст
Публикувано: 08 дек 2005, 23:25
от aaleks
УМНАТА С КИРИЛИЦАТА, че бият .
Аз съм с такива зимни 195/65/15 = 205/55/16, 205/50/17, 215/55/16
За сверка
http://www.avtogumi.com/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 09 дек 2005, 19:42
от demiro
То
aaleks:
Абе Г-н Генерал,градски
,я обади няма ли да стържат в бронята тия размери.Аз сега съм с 205/55/15 и имам около 2-3см. отпред до бронята.По калкулатора за взаимозаменяемост на гумите,излиза че ако сложа някои от посочените от теб размери,колелото ще се разшири с около 30мм..Даже при 215/55/16-36мм.А другият проблем,че при 100км/н ще показва 95.Как е при тебе я обади:?:
Публикувано: 09 дек 2005, 19:50
от muko
Можеш да сложиш 195/60 R15 или 205/55 R16 или 185/65 R14 или 215/50 R17, което не те съветвам - избирай ти!
Публикувано: 09 дек 2005, 23:36
от V_A_N_K_A_T_A
Ами аз пък съм със 185/65R14 и никак не съм доволен,ама баща ми не харесва лети джанти и не ми дава да си купувам
Имам каталози на МК2 и МК3,ама не мога да ги намеря
,иначе имам един познат с Мондео TD комби 96 и си го купи точно с 215/50/17,страшно го отварят-с 5 спици!
Публикувано: 11 дек 2005, 22:27
от aaleks
demiro написа:То
aaleks:
Верна тавориш капитан >):): , опират само в земята
Та с две думи земляк, на сайта пише "Разлика в
диаметрите на двете гуми" а ти ми говориш за 2-3 см
радиус.
Да, спидометъра също лъже /внимавам с ограниченията/. Намалява динамиката /почити не се усеща/, разхода и той намалява /и той почити не се усеща/. Недостатък, натоварва се съединителя /и това почити не се усеща/.
Публикувано: 11 дек 2005, 23:12
от demiro
Така...,много добре ми е известно какво е радиус и какво диаметър
Та на въпроса-По принцип за Моня препоръчват следните размери:
185/65 R14 T/H/V*
195/60 R14 H/V*
195/60 R15 H/V*
205/55 R15 V*
205/55 R16 V*
*индекс за скоростта в зависимост от мощността на двигателя:1,6/1,8ТД=T;1.8=H;2.0=V
Та като се има в предвид че второто число е височината на гумата в проценти от първото и че аз в момента съм с 205/55 R15/височина 112,75 мм./ и както казах имам по 2-3 см. от държача на бронята.
Значи ако сложа
,се притеснявам дали "же упре" както казват французите
Та така
aaleks,успех!
П.П. Между другото много твърдо ми вози с този размер гуми и се чудя като дойде време да ги сменям дали да не сложа 195/60/15 все пак е 0,5см. по-голяма височина на гумата?
Публикувано: 12 дек 2005, 13:27
от aaleks
Наистена demiro 195/65/15 зимни чисто нови не опират.
При товар в багажника над 200 кг.
/може би и повече/ по-точно 24 кв.м. фаянс не опират задните гуми в калниците, ОСВЕН едно прелитане /със същия товар/ над една вдлъбнатина и при приземаването се чу сякаш неща опря някъде /не беше метален звук/.
Ама аз имам пласмасови калобрани може и те да са се търнали в асфалта.
Виж проблем с по-широките гуми /215/ може да опрат странично в амортисьора, иначе според калкулатора няма проблем.
А ако си направим фордовка във ВТ сам ще се увериш!
Публикувано: 12 дек 2005, 14:20
от red
не опирата даже са много далече (аз карам и зимни и летни 195/65/15) по-нископрофилната гума по нашите пътища само ще ти разтрака пломбите
Публикувано: 13 дек 2005, 16:21
от furcy
И аз карам със 195/65/R15 и съм доволен
преди бях с 205/55/R15 и ми се разгони фамилията
затова .. малко по-дебели гуми , но ми е по-конфортно
е**м ти и г*зарията
Публикувано: 13 дек 2005, 22:44
от demiro
furcy написа:И аз карам със 195/65/R15 и съм доволен
е**м ти и г*зарията
Така е
И аз ше си сложа такива напролет.
Чувства ли се голяма разлика?
Публикувано: 15 дек 2005, 13:56
от rejo
Моето Мондьо си го взех с чисто нови 185/65/ R14 и си търсех лети и аз, но нещо не намирам готини (освен на онова мондео, на което пуснах снимка в една друга тема - заден спойлер за Мондео). Сега си мисля, че не бих се разделил с тези гуми заради някакви джанти по-големи, особено без хубави гуми.
За моята кола това е стандартът даден от производителя - значи с такива вози най-добре. Пък и вярно много друса с другите, а дупките няма да изчезнат скоро.
Публикувано: 15 дек 2005, 14:03
от rejo
Както споменах по-горе, не намирам лети джанти с размери:
диаметър: 5.5x14
отвори: 4x108
офсет 47.5
Ако някой може да помогне с нещо, сайт или адрес, където е виждал джанти с такива размер, благодарско.
Публикувано: 16 дек 2005, 22:23
от V_A_N_K_A_T_A
Rejo,като гледам,че ти е 1.6 Мондеото и като се сетя,че мойто е с 185/65/14 и е 1.8 и пак е тромаво
,те съветвам по-големи джанти да не му слагаш...
Аз се чудя и сега как го търпиш
Публикувано: 19 дек 2005, 18:23
от rejo
Публикувано: 23 дек 2005, 01:31
от V_A_N_K_A_T_A
Виж тука си прав!Я,
познаваш ли я?!Аз сега живея в Красна поляна,ама по принцип съм там в 423!Иначе не съм сигурен точно как се казваше-една такава слаба с черна коса...
