				сервото на волана
				Публикувано: 01 яну 2008, 16:00
				от Mareto5
				Вупроса ми е как да го направя по меко. Ако се пови6и налягането на помпата? И дали е вузможна тая опреция?
				Публикувано: 01 яну 2008, 16:47
				от isoiso
				Ако не си си сменял скоро АTF-а го смени, с времето вътре става бъркоч.
				Публикувано: 01 яну 2008, 17:29
				от jordj
				Mareto5,
Първо пиши какъв  модел Форд е ,евентуално година.
Тогава ще имаш повече отговори и по точни.
Ремъка свирили ти катонавиваш до край волана ?
Гумите нормално ли са напомпани ?
Както писа  isoiso кактие хидравличната течност,имали я въобще?
				Публикувано: 01 яну 2008, 20:23
				от ewgeny
				Хаха
и как смяташ да увеличиш налягането????
				Публикувано: 02 яну 2008, 01:07
				от Mareto5
				всичко си е наред има масло в хидравликата ново е, гумите са на 6. колата е фиеста 1.25 з тек 97 г Абе помпата си е наред просто искам да знам дали хидравличната помпа може да се реголира от някуде за да стане по мек волана. Мерси!!!
				Публикувано: 02 яну 2008, 10:24
				от jordj
				Отговора е не ,помпата не серулира,поне аз не знам.
Помпата е тип с центробежни перки.При нея се прецакват  капаците  и покрай тех минава  масло и не успява да дигне достатъчно налягане.
За ескорт намерих разрез на помпата но за фиеста нямам а само  това което  качвам.
				Публикувано: 03 яну 2008, 02:02
				от Mareto5
				mersi
				Публикувано: 03 яну 2008, 08:25
				от jordj
				Ето и  помпата схема
