Страница 1 от 2
Имам ли АБС?
Публикувано: 19 юни 2005, 16:32
от ARR_
Здравейте.
Миналата седмица ми докараха новата кола Форд Ескорт 1.6 16в. Джиа Комби 96 год.
Искам да питам има ли АБС защото като дам на контакт и не светва такава лампичка на таблото,как мога да разбера по друг начин дали има?
Също така как да постава някво касетофонче в таз огромна яма дето по принцип седи фабричната аудио конзола,защото при мен тя липсва,има нещо като кутия в която явно е седяла та се чудя дали ще може да се сложи на първо време някво касетофонче като се хване с някви винчета шейната за тази "кутия"
П.С Форума е супер
, баси тва наистина има колони само на предните врати(до сега не бях обръщал внимание
Публикувано: 19 юни 2005, 16:40
от ARR_
Забравих да питам-продават ли се отделно дистанционни за алармената система(защото я докараха с 1 ключ и без дист.) и какви са цените ориентировачно,или трябва да сменям на ново цялата аларма?
Публикувано: 19 юни 2005, 17:33
от mitakinen
Публикувано: 19 юни 2005, 18:20
от achkob
ами все някъде трябва да имаш знак...можеж сам да разбереш...тръгваш,набираш и натискаш спирачките до дупка...ако блокират,значи няма(като моята)...ама внимателно де!!!не със 100 тази операция!!!
Публикувано: 20 юни 2005, 10:53
от mitakinen
Също маже да се увериш, че имаш ABS като провериш VIN-а, там също има информация какви екстри има колата ти. Виж тука
http://212.36.24.100/forum/viewtopic.php?t=303" onclick="window.open(this.href);return false; какво представлява капачето за касетофона
Публикувано: 20 юни 2005, 11:39
от cossy
Ако погледнеш в дясно като отвроиш капака (акомулатора остава в лявата част) на двигателя трябва да има един компютър, той управлява абс-а. На снимката съм го заградил с червено. Другия вариант е да пробваш това което каза achkob... набиваш рязко спирачки и ако педала не започне да "рита" значи нямаш...
Публикувано: 20 юни 2005, 12:22
от aaleks
По трудния вариант е - да погледниш главината отдолу дали имаш датчик до маншона и леки назъбвания които минават близо до датчика и така се отчита дали гумата е в движение или е блокирала и "рита"-педала!
Публикувано: 22 юни 2005, 00:17
от ARR_
Благодаря за отговорите колеги.
Явно колата наистина няма АБС(не че е болка за умиране)-няма го този комп. за АБС,а вчера поваля малко дъжд,пробвах дали ще ми блокират колелата при натисната докрай спирачка-блокираха си
Публикувано: 22 юни 2005, 11:42
от cossy
По принцип АБС-а удължава спирачния път и понякога е доста голям минус, аз до сега не съм имал случай (да чукна на дърво) да ми е спасявал кожата АБС-а.
Публикувано: 22 юни 2005, 11:56
от Brock
Ами като ти се наложи да спираш рязко /аварийно/ в завой или на хлъзгав път ще разбереш за какво иде реч
Публикувано: 24 юни 2005, 04:45
от pakumba
удължавал бил пътя глупости най-ефективното спиране е на границите на блокажа, а не с блокирали гуми да не говорим, 4е както казаха при мокър път или в завой те спасява
Публикувано: 11 мар 2006, 15:27
от поната
Засилваш и като набереш скорост на натискаш яко (глей ся са претрепи) начи ако суркат гумите или свирят нямаш или не работи обаче ако в края на усилието уситиш вибраций в педала начи имаш
Щото се отнася за удължаването на спирачния пат не е вярно преди карах ФВ Пасат 3, вс. екстри Вкл. АБС Наложими се да спирам от 120км/ч на "Тракия" ми направо то спря за 2-3 сек до нула направо онемях ти каам, та така
Публикувано: 11 мар 2006, 16:08
от apock
Според мен не може да е произведена Ghia 96-та без ABS.
Публикувано: 11 мар 2006, 22:58
от eleena
Да ама може, защото и моята няма и е също ghia
Публикувано: 11 мар 2006, 23:04
от achkob
и моя нямаше?!?!?!
Публикувано: 11 мар 2006, 23:15
от ARR_
И според мен да няма АБС е малко странно,но си е факт
Затова добри гуми и спирачна система в добро състояние.
Иначе е хубаво ако колата ви няма АБС да се разходите до някой полигон и да протренирате "екстремно спиране" като се опитвате да не блокирате колелата,разбира се в началото няма да успеете,но рано или късно ще се получи.Целта е да се получи спиране на границата на сцеплението тогава казват че спирачния път е най-кратък.
Публикувано: 08 яну 2007, 22:36
от cenzor
mitakinen написа:Също маже да се увериш, че имаш ABS като провериш VIN-а, там също има информация какви екстри има колата ти. Виж тука
Съжалявам, че вдигам толкова стара тема, но ме гложди същия въпрос - дали и моята Фиеста има ABS ( предполагам, че не), макар, че имам индикация на таблото за ABS ( в диагностичен режим свети лампичката за ABS).
Kак по VIN номера да се ориентирам за нивото на оборудване?
Публикувано: 09 яну 2007, 08:34
от buhap
cenzor :вдигни капака и отпред пред кутиата с бушони има една хава с няколко трабички (не помпата на която е казанчето за спирачна течност).При сработване на абс-то почва да ти рита крака педала .Ако имаш в най лошиа случай ще е на предните колела.При ряско спиране с суркане на гуми ще знаеш дали имаш или ако имаш дали работи
Публикувано: 17 яну 2007, 16:48
от chains
Точно така в близост до сервото има едно устройство /самия АБС/, което е метално правоъгълно и от него изилзат метални тръбички!
Това го поствам, че може поради някаква причина /предимно повреда/ да има АБС, но да не работи!
Публикувано: 17 яну 2007, 16:59
от cenzor
chains написа:Точно така в близост до сервото има едно устройство /самия АБС/, което е метално правоъгълно и от него изилзат метални тръбички!
В нета намерих тази снимка, предполагам, че е това?
http://www.ukcar.com/features/tech/othe ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Petkoff_pl: Понеже не е пояснено снимката от какъв модел автомобил е (в сайта май бяха CAAB) да поясня зя колегите с фиеста около 92 г. това няма нищо общо с нашият АБС при нас е по друг неговите датчици не са на главината. ( пиша само за фиеста 92 щото неиният АБС съм виждал)
