16 цола на момдео 98г. ще станат ли?
Публикувано: 17 яну 2008, 20:28
от mcdilan
Искам да попитам дали ще станат 16 цола с гуми 205/55/ или 50...По точно дали ще опитат някаде предните, за задни ще станат без проблем предполагам.Също ако може да дадете и някакъв коментар за това какви джанти с какви гуми са най-подходщи освен стандартния размер. И ако някой кара с по-различни от стандартните размери да сподели!
Публикувано: 17 яну 2008, 20:56
от la4o
да, стават... летните ми гуми са 205/55/16
успех
P.S ето и визуално как стоят
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 18 яну 2008, 09:16
от mcdilan
Да перфектно ти стоят...а иначе как вози?
Публикувано: 18 яну 2008, 22:12
от la4o
стана малко по тромава... разни неравности, павета и т.н по-малко се забелязват... странно е поведението на волана... някак го водят повече гумите...
изчакай месец-два и намини да те повозя
Публикувано: 24 яну 2008, 11:11
от mcdilan
А някой знае ли какъв е заводския размер гуми на мондео 98г. Има ли някъв стандарт. Мойта я взех с оригиналните джанти обути с 195/60/15. Според Вас колко и дали въобще ще се покачи разхода на гориво с гуми 195/55/16. Като ширина са същите но са малко по тежки заради джантите.
Публикувано: 27 яну 2008, 00:24
от fastdriver
Колега, заводски трябва да си на 205/50/16 , допустимо също 195/55/16, но това е рядък размер и ще ти е трудно да го намериш.
Всичко останало е доста компромисно и определено не е препоръчително по ред причини.
Относно рахода ще се промени , но не чувствително , за разлика отпътното поведение, което става много твърдо и директно.
Публикувано: 27 яну 2008, 12:38
от 1.8d
mcdilan написа:А някой знае ли какъв е заводския размер гуми на мондео 98г. Има ли някъв стандарт.
В книгата пише - 185/65 R14 ; 195/60 R15 ; 205/55 R15 ; 205/50 R16
Публикувано: 27 яну 2008, 13:14
от zar
Точно така със 185/65/14 дава най-добрия разход и това е оптималния размер за МК2 препоръчан от пройзводителя.На бившето ми карах само с такъв размер и съм супер доволен от разхода,возията и стабилността на колата нищо че не беше дизел а 1.8 бензин а по ходовата част почти никви проблеми нямах.Незнам как ще е с по-големите гуми.
