Много трудно почна да ми се върти волана
Публикувано: 22 яну 2008, 17:32
от Tihi
Карам бус Форд Тразит 2000г. От извесно време хидравликата почна да ми се върти мн трудно. Особено на свободен ход когато съм навил на завой докрай и трябва сама да се изправя това става мн трудно. Има си течност за хидравликата. От какво може да е проблема. По буса няма никакви др забележки и е в перфектно техническо състояние. Просто от нищото почна да се затяга някакси волана.
Публикувано: 22 яну 2008, 18:10
от lexica
Проблемите може да са или от хидравличната помпа или от кормилната рейка.Поне така мисля аз.
Публикувано: 22 яну 2008, 20:31
от dimbatami
да не са ти меки гумите
Re: Много трудно почна да ми се върти волана
Публикувано: 24 яну 2008, 09:07
от schrack
Tihi написа:Карам бус Форд Тразит 2000г. От извесно време хидравликата почна да ми се върти мн трудно. Особено на свободен ход когато съм навил на завой докрай и трябва сама да се изправя това става мн трудно. Има си течност за хидравликата. От какво може да е проблема. По буса няма никакви др забележки и е в перфектно техническо състояние. Просто от нищото почна да се затяга някакси волана.
Отиди във Форд Мотопфое и си купи хидравлична течност от там
според моделаи др. после източи твоята и налей новата системата сама
ще се обезвъздуши и волана ще започне да се върти по меко
Публикувано: 24 яну 2008, 11:53
от isoiso
Да колегата е прав трябва да ти сменят АТF-a само че за Мото Пфое се е объркал щото там ще ти го продадат х3. Вземи си 2л АТF и бягай в някой канал.
Публикувано: 24 яну 2008, 19:53
от cocoff
Може би помпата не прави достатъчно налягане => хлабав ремък, заминал регулатор на налягането и други причини, за които не се сещам
Публикувано: 20 фев 2008, 10:47
от Еди
Същия проблем го имаше и един ситроен ХМ. В крайна сметка решиха че е от студа. Виж като загрее дали не е по-мек.
Публикувано: 20 фев 2008, 11:17
от ewgeny
Предполагам че помпата не работи.
Ако нямаше масло, пак щеше да се върти лесно.
Публикувано: 01 апр 2008, 13:00
от Еди
Ако го прави само от време на време, т.е. в един момент се върти леко а в следващия затяга, особено когато подадеш газ, си провери маркучите на хидравликата, може някой да е спукан и да смуче въздух.
Публикувано: 01 апр 2008, 23:35
от ewgeny
А може и просто ремъка на хидравликата да слаб. Провери си ремъка.
Публикувано: 01 апр 2008, 23:41
от Еди
мдам колегата е прав, въпреки че си мисля че пък щеше да свири.
