свирене при пълен десен помощ!!!!
Публикувано: 06 фев 2008, 10:41
от veselinp
здравеите, значи имам следния проблем като изкарвам колата от гаража при пълен десен ми се чува 1 свирене след това нямам проблем стабилна седи на пътя и въобще нямам други оплаквания, та въпроса ми е от какво може да е това? може ли да стане по голяма беля и на какво се дължи?
Публикувано: 06 фев 2008, 10:46
от Conan_1
Хидравликата колега!!!!
Това е нормално при пълно навиване на волана в дадена посока!Чува се едно отчетливо,но не и силно виене!Ако е доста силничко тогава закарай колицата да я прегледат!
Публикувано: 06 фев 2008, 10:50
от veselinp
мерси за бързия отговор, ако мислиш че няма да прави нещо повече да не и се вглеждам а? имам фифито от 5 мес и все още маи съм мн подозрителен? незнам какво да правя?
Публикувано: 06 фев 2008, 11:01
от Conan_1
Ами какво да ти кажа,направи един експеримент!Накарай някой от родата да навие пълен десен и после пълен ляв и така 3-4 пъти!Ти залегни до гумата и слушай дали издава този звука само при най-крайно положение на гумата и дали спера веднага след завиване в обратна посока!Ако е така значи си е нормално,а ако свири и през останалото време нека я погледнат!Огледай и за капене на масло,и нивото на хидравличната течност! За това се сещам сега а и при мене е така с ескорта!
Публикувано: 06 фев 2008, 13:17
от BACHEV
Колега смени маслото на хидравликата ако е черно начи е заминало а по принцип си е розово на мене ми беше почерняло и по същия начин свиреше смених го и се управи
Публикувано: 06 фев 2008, 17:45
от paci
Ако чуваш звука когато волана е в крайна позиция т.е. е опрял е нормално. Една идея ако го отпуснеш трябва да спре да дига шум.
Публикувано: 06 фев 2008, 19:59
от HACKO
Служебната от първия ден е така, вярно че е Нива, ама не вярвам да са сложили старо масло.
Публикувано: 07 фев 2008, 13:45
от veselinp
благодаря на всички колеги за отговорите, значи от отговорите прецених че си е нормално значи продължаваме само напред!!!!!! БЕЗАВАРИИНИ КИЛОМЕТРИ НА ВСИЧКИ
