ръчна на фиеста
Публикувано: 25 фев 2008, 21:26
от iki_72
колеги много моля
-помощ.карам форд фиеста 1990г. 1,1сl бенэин.ръчната държеше эдраво въпреки че почти нямаше феродо на накладките.сега след смяна на задни накладки-назад се опитва да държи-напред няма помен от ръчна.въжетата са регулирани,на крачна е беэ эабележка.
Публикувано: 25 фев 2008, 21:54
от HACKO
Отпусни въжетата на ръчната спирачка максимално, натисни няколко пъти спирачките(може и малко да я покараш). Задължително крачните трябва да държат при това положение, инак имаш проблем с механизма за саморегулиране. След като се убедиш че задните държат, натягаш ръчната и вече трябва да работи без промяна на настройката до следващата смяна на накладки.
Публикувано: 25 фев 2008, 22:20
от iki_72
blagodaria kolega!za tova ne biah se setil.shte probvam utre
благодаря колега!за това не бях се сетил.ще пробвам утре
Публикувано: 04 мар 2008, 21:12
от iki_72
проблема е решен.благодаря колега
Re: ръчна на фиеста
Публикувано: 30 мар 2008, 23:23
от couriera
проблема при мен е,че не държи задницата и на крачна.Опитах с отпускане на жилото на ръчната, но нестава.Какво правим?
