Моля за помощ - тампон/скоба ?!?! щанга??
Публикувано: 01 мар 2008, 19:57
от Cougar
Колеги какво е това? От днес почна да чука много яко и я закарах на канал и като я огледах видях това - скъсана скоба (или незнам точно как се казва) и каква е тази щанга, която придържа ? Има го и при Мондео - ей сега проверих
както виждате се е откъснало желязото че даже се е и извъртяло
Публикувано: 01 мар 2008, 23:36
от dodi
колега ако правилно виждам снимката това е стабилизираща щанга,а счупеното е упората представлява дъга в която дъга има гумен тампон мисля че е предна това ти ще кажеш
Публикувано: 02 мар 2008, 00:25
от Cougar
ИЗвинявам се - отзад се намира това. Че има гумен тампон - така е, но тази метална планка, за която се държи тампона (и през който тампон минава щангата) незнам как се захваща за купето (влиза в 1 отвор) и незнам дали ще трябва да се заварява на място, дали може да се свали и да се подмени...и как се нарича този метален елемент ?
Публикувано: 02 мар 2008, 00:42
от camaro
това ти е скобата на тампона на стабилизиращата щанга
така като гледам маи се е изкартила от моста завари я и си караи спокоино
