проблем с хидравликата
Публикувано: 04 мар 2008, 15:53
от liampy
Колеги,преди като навия волана до край хидравликата издаваше такъв особен звук(предполагам всеки знае за какво говоря...) а сега започна да го издава същият като завивам или само като леко навия волана.като позагрее звука намалява!къде според вас е проблема,в помпата или рейката или нещо друго?
Публикувано: 04 мар 2008, 15:58
от isoiso
1 - смяна на маслото - ATF, после всичко останало ако не се оправи.
Публикувано: 04 мар 2008, 16:12
от ewgeny
Ремъка може да е за смяна или да се е отпуснал. Ако са на един кръг със динамото, провери дали динамото зарежда добре също.
Публикувано: 04 мар 2008, 19:29
от tzvtz
Може да ти е малко маслото.
Публикувано: 04 мар 2008, 20:43
от liampy
не е малко маслото,нормално е!събота или неделя ще поразгледам
Re: проблем с хидравликата
Публикувано: 20 мар 2008, 18:06
от mnbvtgb
натигниси ремъка и щесе оправи
Публикувано: 20 мар 2008, 21:31
от liampy
оказа се маркуча който влиза в помпата,смених го с 1 измислен и за сега е ок.ама смяната на маслото няма да му се размине.....мерси за идеите иначе
Публикувано: 21 мар 2008, 09:13
от mrdds
как разбра,че в маркуча е проблема?
Спукан ли беше,течеше ли..?
И как се сменя маслото на хидравликата,че и аз мисля да направя тази процедура.
За да не отварям нова тема, при мен проблема е,че по тежко се върти волана от другите мондеота.
За сравнение карах на Лъчо мондеото и усетих разликата.Мисля да започна със смяна на маслото,но незнам от къде се източва старото....
помагайте!
Публикувано: 21 мар 2008, 10:59
от ivo_63
мм да кажа за който не се е парил с хидравликата.Често ,като се бърника се откачат двата маркуча , че пречат.Да знаете , че не само да сложите маркуч ментак , а дори да му смените мястото при монтажа - почва да свири хидравликата/даже може да загрее помпата/- не е задължително все пак.Затова при сглобяването - което от кадето беше!
